моторче за обороти на Мондео 1.8тди
Публикувано: 18 ное 2010, 13:37
Здравейте,извинявам се ,ако се повтарям,но рових се в темите и не можах да открия нещо написано за моя проблем.моторчето под акумулатора което трябва да дига оборотите при студен двигател взима ли информация от някъде и от къде.при мен се движи когато давам газ.значи самото моторче работи.дига оборотите при включване на климатика,но сутрин при студен двигател и при включване на задна не вдига оборотите, или ги вдига съвсем малко.колата е Форд Мондео 1998г. 1.8тди
