Проблем с алтернатора фиеста 1.6
Публикувано: 24 ное 2010, 01:02
Значи проблема е следния колато по принцип си зарежда нормално но когато пусна повече консуматори като на пример фарове,парно чистачки и започва да се вижда как леко светва лампата за акумолатора ама много лека ако в това време реша да си качвам прозореца понеже е ел. започва още по силно да свете но не както ако е само на контакт и не е запалена по леко.
Мерих как зарежда без консуматори е 14в точно ако пусна всичките косуматори който изброих пада до около 13.2.От какво може да е това.
