Изчезнаха фаровете и централното escort mk7
Публикувано: 28 ное 2010, 20:21
от passat_rs
Здравейте колеги, имам мн.голям проблем с колата на жената. Та вчера кат се прибира от работа е влезнала в една доста голяма дупка фаровете премигнали и угаснали включително и таблото. Днес прегледах бушони релета всичко е ок. но фарове йок, проблема според мен идва от късо съединение тъй като акумулатора не е закрепен и ми направи впечетление нагара от клемата на + по предниа капак. Преди малко като реках да заключа колата установих че няма и централно от къде може да идва проблема :roll: иначе останалото си работиел стъклата, огледалата индикациите по таблото светят маслото ,подгрева, еарбега и т.н. Какво може би се е прецакало моля дайте съвет.
Re: Изчезнаха фаровете и централното escort mk7
Публикувано: 28 ное 2010, 22:50
от HACKO
До плюса на акумулатора, на кабела, има кутия и в нея има три мощни предпазителя, тях провери ли?
Публикувано: 28 ное 2010, 23:34
от passat_rs
да проверих ги но при мен са 4-ри
Публикувано: 29 ное 2010, 11:40
от HACKO
Кофти, както върви, отиваш на проблем с ел.таблото (често срещан при Ескортите от това поколение). Ще трябва да го свалиш и да се надяваш да има хлабава връзка на входа, че варианта със студени спойки е гадна работа.
