Проблем с ел.седалка на Мондео МК2
Публикувано: 02 дек 2010, 17:27
от Galahar
Колеги привет. Днес ми се появи един досаден проблем. Моето Монди / Мондео МК2/ има едно копченце на шофьорската седалка, което я повдига и сваля. Получи ми се следният проблем - моторчето за повдигане и сваляне издава шум, че работи и усещам че работи, но седалката нито се повдига, нито се сваля. Просто си стои на едно място. Какво може да е? - някаква пружинка и пр., неправилна експолатация... как се маха предната седалка, за да видя под нея, защото мога само да напипвам?
Re: Проблем с ел.седалка на Мондео МК2
Публикувано: 02 дек 2010, 22:53
от ЯЛТА
Сваляш седалката, - болтовете под нея, сваляш кората от страни, и зад нея е машинката, по всяка вероятност е изронено пластмасовото зъбно колело . Като го разглобиш, ще го видиш . Колегата ,-Diesel 1.6 , от форума има произведени такива , пиши му на лични , ще се разберете, и или ще ти прати, или той ще ти го ремонтира .
Успех . >:D<:
Публикувано: 11 май 2012, 19:25
от banica78a
Случи ми се същата случка и на мен. Само не разбрах къде е това въпросно зъбно колелце и може ли по някакъв начин да се свали на ръка ?
Публикувано: 11 май 2012, 19:56
от ЯЛТА
Под предния край на пластмасовия капак на който е монтиран и бутонът, но трябва да се демонтира цялата седалка. В най долно положение седалката може да стои и с демонтирана машинка, ако междувременно решиш да я изпратиш на Diesel 1.6 във Варна за да ти я отремонтира.
