Въпрос за нагревателя на задното стъкло
Публикувано: 06 дек 2010, 13:49
от petarrs
Не работи. Бушона е здрав. Видимо всички реотани са здрави. Мерих от ляво и дясно , където се свързват реотаните с букса към инсталацията има напрежение.Нито един реотан не работи.
Просто не знам какво може да е. Идеи?
Re: Въпрос за нагревателя на задното стъкло
Публикувано: 06 дек 2010, 14:29
от Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=42819" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 06 дек 2010, 14:58
от supernatural
колега и pr и мен , неработеше, а бошона бе здрав, на капака като го вдигнеш поне при мен е така има 3 бутона, кто шипобе са при мен са като медни, металнии, та единия беше заседнал навътре, раздвижих гоо с шкурка го почистих, тези бутони дават маса като се зарвори капака на багажника с 3 пластини, виж при теб как е оглрдаи да няма откачени кабели или клеясали контактии, също почистих и пластините с скуркаа, прегледай може и при теб да е такаа
поздрави!
Публикувано: 06 дек 2010, 15:47
от Kostadin21
Реле?
