Въпрос за подредба на кабели
Публикувано: 09 дек 2010, 12:19
от Kamazabg
Как да му наредя кабелите?
Има само някакво означение 3 2 ?!?!
Re: Въпрос за подредба на кабели
Публикувано: 09 дек 2010, 22:11
от HACKO
Стара нямаш ли?
Публикувано: 09 дек 2010, 23:09
от Kamazabg
Това си е оригиналната капачка. Просто ми се стори странна старата подредба на кабелите. Бяха 1;2;4;3
обратно на часовниковата стрелка Като започваха от долния десен(на снимката) извод. И при палене в студеното се получаваше нещо като затягане
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=43332
което първоначално мислех, че е от стартера, докато не откачих кабела на единия цилиндър
Мисля, че това означение 3 2 показва мястото на трети и втори кабел а другите се подразбира.....
...Но не съм сигурен
Публикувано: 10 дек 2010, 09:23
от fordmaniac
Нормално реда на палена е 1-3-4-2. Но при OHV на форд реда е 1-2-4-3. На капачката тези цифри не ги гледай. проблема с паленето може да се дължи на много голям аванс. За твоята кола дават предварение 6 градуса.
Публикувано: 10 дек 2010, 16:48
от madboy
Ако е сбъркана подредбата, ще гърми при опит за палене. На капачката няма значение откъде ще почнеш да ги редиш, важна е последователността.
Публикувано: 10 дек 2010, 19:34
от HACKO
madboy написа: На капачката няма значение откъде ще почнеш да ги редиш, важна е последователността.
Има значение, поставя се д-ля в ГМТ на такт сгъстяване на първи цилиндър, вижда се къде сочи палеца и оттам се нареждат, според реда на работа.
Публикувано: 11 дек 2010, 11:44
от madboy
Явно на късмет си минавал.
Публикувано: 11 дек 2010, 15:43
от baro
HACKO написа:madboy написа: На капачката няма значение откъде ще почнеш да ги редиш, важна е последователността.
С две ръце съм ЗА.
Публикувано: 12 дек 2010, 23:32
от Kamazabg
Дотук добре.
Благодаря на отзовалите се колеги
Днес наредих кабелите както трябва
Ама предния проблем с паленето си остана (от 3 пост на темата)
Не е от стартера. Това вече го знаем.. Голям аванс според "fordmaniac"
Утре сутринта ще пробвам да му дам малко предварение и ще видим.....
Публикувано: 13 дек 2010, 08:46
от fordmaniac
Трябва да му дадеш малко закъснение. Това е идеята. Най добре е да се провери със стробоскоп, иначе е налучкване. Мини през някой сервиз по-добре. Работа е за 5 минути.
Публикувано: 15 дек 2010, 10:09
от Kamazabg
Пробвах това със "закъснението" и "предварението", но няма ефект. Само когато му дам МНОГО ГОЛЯМО закъснение, тогава пали, но пък не държи обороти на празен ход.........
Ще сменя кабелите и свещите......че да видим
Re: Помощ! Вече не знам какво да правя
Публикувано: 16 дек 2010, 15:48
от Kamazabg
И такааа... Нови кабели и нови свещи - всичко 44лв. Свещите са марка "DENSO"- уж японска (4лв-бр).
Кабелите са на "TESLA" (28лв). Проблема си остава... Стартера пак върти бавно, прихълцва и затяга..
Акумулатора е нов ..
Почнах да се отчайвам...
Публикувано: 16 дек 2010, 17:49
от HACKO
Kamazabg написа:И такааа... Нови кабели и нови свещи - всичко 44лв. Свещите са марка "DENSO"- уж японска (4лв-бр).
Аз на твое място щях да си направя ревизия на стартера.
И тия кабели,...... как си можал да дадеш толкова много пари за тях, още от пръв поглед изниква думата боклук, виждал съм ги на 15лв и пак ми се сториха скъпи.
Публикувано: 17 дек 2010, 11:04
от madboy
Хих, аз си бях купувал подобни кабели, но ми трябва накрайниците, пък и маншоните им бяха, мнооо готино оранжево.
Публикувано: 18 дек 2010, 15:52
от Kamazabg
Дааа свалих стартера .... И сега кво... >:D<:
Стартер като стартер... Освен почистване и смазване друго незнам какво мога да направя. Мога ли да го проверя някакси или трябва да го карам на сервиз... ?
Публикувано: 18 дек 2010, 19:57
от HACKO
Втулките имат ли луфт? Четките в какво състояние са? Това са елементите, които спират стартера, много рядко да има изгоряла намотка на ротора.
Публикувано: 20 дек 2010, 18:12
от fordmaniac
Kamazabg написа:Пробвах това със "закъснението" и "предварението", но няма ефект. Само когато му дам МНОГО ГОЛЯМО закъснение, тогава пали, но пък не държи обороти на празен ход.........
И все пак някаква идея колко е предварението на искрата?? Щото това е първата настройка, след нея се регулират тихите, но като се знае колко е аванса!
Публикувано: 20 дек 2010, 18:27
от diesel1.6
Относно кабелите на Косер - tesla и свещите denso - аз ги карам от 4-5-6 години май и десетки хиляди км (над 30) и работят нормално. Преди два дена си свалих едната свещ, изглежда нормално, само разстоянието и се е увеличило. Специално за свещите бих предпочел моторкрафт, че са си просто правилните и евтини.
