акумолатора
Публикувано: 11 дек 2010, 11:55
от petarrs
Няма да си карам колата 10 дена. Дали е по добре да си сваля акумолатора и да си го прибера на топличко?
Дават го да бъде -10 градуса тези нощи и -5 през деня.
Re: акумолатора
Публикувано: 11 дек 2010, 12:02
от VENTCI
Добре е да го прибереш. Ниските температури го скапват.
Re: акумолатора
Публикувано: 11 дек 2010, 16:48
от fordmaniac
За 10 дни нищо му няма на акумулатора. Но ако го сваляш, помисли къде е колата, защото я оставяш без аларма!!
Re: акумолатора
Публикувано: 11 дек 2010, 20:39
от Kostadin21
И аз съм на същия К–Р и ще я оставя на един охраняем паркинг и ще дам да ми я припалват,че като сваля акумулатора нито настройки нито аларма може да няма после.Айде да оправят пътя,Бойко и другите лапачи каде спят като п--ки!
Re: акумолатора
Публикувано: 11 дек 2010, 22:13
от S_C
На здрава батерия нищо няма да и стане за десет дена престой навън,освен ако температурите не паднат до -30 примерно.
Re: акумолатора
Публикувано: 13 дек 2010, 12:30
от Fiesta_IGI
Нормално лие нова кола на 4 години,акомулатора да умре..веке съм на този факан проблем,на най топлия ден нещеше да запали колата,а преди това не подаде показаниа че акомулатора отива.
Колата е Феста 1.3 2007 година....бензин..
Re: акумолатора
Публикувано: 13 дек 2010, 13:03
от HACKO
От 4годишен акумулатор, може да очакваш изненада всеки момент.
Re: акумолатора
Публикувано: 13 дек 2010, 17:28
от mag_kiril
Моят акумулатор е нов, без марка. При мен редовно е минус 20 до -30 и постоянно е навън, нямам гараж. Никакви проблеми и след 15 дена.
Сега за празниците ще я оставя на открит паркинг колата за 20 дни, надявам се като се прибера да запали, защото иначе оставам на летището
Според мен при нормално здрав акумулатор и изправна ел. инсталация небива да се откача батерията дори да оставиш колата без палене до месец.
Моите наблюдения са че хубав акумулатор свършва изведнъж всичко си му е ок и изведнъж - хоп - само бендикса чука. А иначе боклуците са зареждат, свалят, откачат клеми и така само се мъчиш. Това разбира се ако колата ти е ОК. Ако има утечки - това е заболяване, не диагноза
Re: акумолатора
Публикувано: 13 дек 2010, 19:31
от Alexi
Fiesta_IGI написа:Нормално лие нова кола на 4 години,акомулатора да умре..веке съм на този факан проблем,на най топлия ден нещеше да запали колата,а преди това не подаде показаниа че акомулатора отива.
4 годишна кола минава за нова но 4 годишен акумулатор вече е стар ,дори оригиналния който е коравичък изкарва около 5 години .. веднъж смениш ли го на всеки 2 години заделяш парички за нов
