Мондео черпи ток
Публикувано: 17 дек 2010, 20:29
от Pepi_Aleksandrov
Здравейте. Имам Форд Мондео 1.8тди комби 2000г, и губи ток. След дълго ровене извадих едно реле и престана оттечката която беше 0.14 ампера слезе на 0.02 което е нормално. Въпросът ми е за какво служи? Номер>PA66-GF25, и може ли без него.
Re: Мондео черпи ток
Публикувано: 17 дек 2010, 21:59
от Milcho
Покажи къде стои това реле.
Това е таблото при двигателя.
Това е вътре в купето.
Публикувано: 18 дек 2010, 12:36
от Pepi_Aleksandrov
На схемата вътре в купето е под номер 12. И може ли да ми изпратите схема кой предпазител за какво служи.
Имам още един въпрос. Под вентилаторите на радиатора в левия ъгъл има една намотка на която е откачена буксата, важна ли е?
Публикувано: 18 дек 2010, 14:18
от chefo_ukr
Това най-верочтно е реостата за първа скорост на вентилатора,според мен е важно да си я има и да си работи.Говоря за откачената букса
Публикувано: 18 дек 2010, 14:20
от Milcho
Заповядайте.
Номер 12 - Interior lamp relay
Публикувано: 18 дек 2010, 18:33
от Pepi_Aleksandrov
Благодаря за информацията.
