Къде е електр. регулираща вентилатора на парното на фиеста97
Публикувано: 21 дек 2010, 17:36
от dimitarstoyanov
Фиеста 1997 1.3 ендураЕ без клима.Тъй като вентилатора работи само на 4 степен ,явно е изгоряла електрониката регулираща оборотите.Къде точно се намира тя и как се стига до нея?
Благодаря!
Re: Къде е електр. регулираща вентилатора на парното на фиеста97
Публикувано: 21 дек 2010, 23:18
от paci
dimitarstoyanov написа:Фиеста 1997 1.3 ендураЕ без клима.Тъй като вентилатора работи само на 4 степен ,явно е изгоряла електрониката регулираща оборотите.Къде точно се намира тя и как се стига до нея?
Благодаря!
Под-зад жабката е една букса която е главния заподозрян при такъв проблем.
За повече подробности ползвай търсачката.
Писано е по въпроса.
п.с. Вентилатора е на купето, не на парното. Аз съм с климатик и по твоята логика за него ще ми трябва отделен вентилатор :)
Публикувано: 22 дек 2010, 06:05
от dimitarstoyanov
Да - извинявам се - вентилатора на купето :)
Под жабката гледах , но при Фиестата там е само буксата на въздушната възглавница за мястото до шофьора.Иначе видях темата за друг модел на Форд , но това не ми помага да разбера къде е управлението при Фиестата.
