focus не разрешава паленето
Публикувано: 01 яну 2011, 21:58
от genata12
здравейте колеги.
отскоро имам фокус 1.6(100) бензин 2001 г. Работише си нормално, но този следобед след като ми потрябва колата, тя отказа да запали.Светват само двете жълти лампи в ляво и се чува някакво цъкане от към кутията с бушоните в двигателния отсек.изобщо не ми дава да запаля- все едно някаква защита се включва.поради това си мисля че нее механичен проблема(например стартер, защото ощте на контакт се прекратява паленето от тези релета(цъкането)).акомулатора го зареждах -иначе като дам на контакт лампите светкат-има ток.не съм пипал нищо по ангренажния ремък на зетека.
Каде да търся пустия му проблем?
благодаря предварително!
Re: focus не разрешава паленето
Публикувано: 01 яну 2011, 22:38
от HACKO
Пробвай да запалиш със ток от външен източник(с кабели от друга кола), ако и така не става разгледай таблото за хлабави връзки на силовите кабели, които влизат в него.
На бутане пали ли?
Публикувано: 02 яну 2011, 12:21
от pelteka
Стартера не е “механичен проблем“.А цъкането не е блокировка.Така трябва да е.
Публикувано: 05 яну 2011, 16:18
от madboy
Втулките на стартера, примерно да не са химичен проблем?
Колегата явно се е оправил, щом от 02.01. не е влизал насам да разкаже.
Публикувано: 10 яну 2011, 10:20
от bisona
При мен преди 2 год. същия проблем и се оказа, че имобилайзера на алармата е здал багажа и не ми дава да запаля.
Ако имаш аларма, разкачия и пробвай. При мен това беше.
Друго, което може да е гл.бушони да има влага, откачи гл. бушоните (провери ги да не изгорял някой) напръскай гнездата със контактния спрей( специален за ел.) и изчакай няколко минути да подейства и тогава сложи по същия ред бушоните)
Успех.
Публикувано: 25 май 2011, 20:21
от vipe
Много е кофти когато си си оправил проблема а не кажеш КАК!
В момента го имам същия проблем и се чудя какво му е на фокуса-1.8,бензин,2000г.
При даване на контакт лампите по таблото светват нормално,а когато трябва да завърти стартера се чува само едно чукане и стартера не завърта.
Ако някой е имал този проблем да пише как го е оправил.Благодаря предварително!
Публикувано: 26 май 2011, 08:46
от nikolovvd
Профилактика на стартера!
Смяна на четките, почистване на колектора от нагара с финна шкурка и преглед на връзката и тънката жица, която подава пусковото напрежение. Естествено и преглед на лагерите и смазване!
Принципно това се прави през Октомври, за да се подготви колата за Зимата!
Сваляш стартера, сядаш на масата в кухнята и върху един вестник разглобяваш, ревизираш и сглобяваш. Цялата процедура отнеме около 1 час без да се включва времето за ходене до магазина за четки.
А-а-а! Щях да забраве. В магазина се ходи със старите четки!
