Алтернатор, монтаж и вибрации
Публикувано: 03 яну 2011, 22:22
от peterdi_bg
Здравейте!
Преди няколко дни смених алтернатора с малко по-мощен (от 55А минах на 65А), по-нататък ще пиша защо се налага тази промяна по-подробно. На този етап обаче ме притеснява, че този се закрепва малко по-различно и вместо на три места е закачен само на едно - отгоре. Съответно малко или много вибрира. Доколко това е проблем за алтернатора и ремъка му? Питам, понеже ще мине време, докато му измисля и сложа някаква приставка, че да се закрепи на още едно място.
Re: Алтернаторът и вибрациите
Публикувано: 03 яну 2011, 23:06
от diesel1.6
Ще се счупи някое ухо или ще се изяде дупката - нищо повече. Но защо се занимаваш с това - карай си с оригиналното. Така или иначе ако постоянно дърпаш много ток, ще замине бързо всяко едно - четки и колектор.
Публикувано: 03 яну 2011, 23:29
от peterdi_bg
Чак толкова бързо? Говорим за повишена консумация с 5-10 А примерно, макс 15. Още повече - не трябва ли тия по-мощните алтернатори да са и по-издръжливи, нали има коли при които разхода на еленергия е много по-голям, с всичките им електронни прибори, климатици, музики и така нататък.
Публикувано: 04 яну 2011, 01:06
от diesel1.6
Има по-големи генератори, но ти каза 55 към 65. Ако ще харчиш 25 А вместо примерно 10-15, не е имало нужда да сменяш май.
Иначе, всичките климатици и електроники харчат колкото един фар най-много - няколко ампера да е нормално, и да стига до 20 на моменти. Оригиналната музика и тя е под 5 А. Не знам точно, толкова ми изглежда да е като смятам грубо.
Публикувано: 04 яну 2011, 23:26
от peterdi_bg
При мен все още елсистемата не е на това ниво, на което би ми се искало, така че консумацията сигурно ми е малко по-голяма. Така или иначе, вече работя върху закрепването на алтернатора за втора точка с допълнителна метална пластина, и се надявам да свърши добра работа. Това ми се стори много по-добър вариант, отколкото да режа външния корпус на алтернатора.
Публикувано: 06 яну 2011, 01:39
от S_C
Тя тая електроника ако харчеше колкото фар....нямаше да слагат на Мондео например 95А алтернатор.Лошото е,че бая ток си харчат всичките тия клапани,датчици и какви ли не глупости...
Публикувано: 06 яну 2011, 08:51
от tropper
Тя самата електроника харчи много по-малко от един фар, обаче като изброим всички глезотии в които има нагреватели или други мощни консуматори:
- подгрявне на задно стъкло
- подгряване на огледала
- (*) подгряване на предно стъкло
- (*) подгряване на седалки
- ел. стъкла 2 или 4
- ел. настройка на седалките
- ел. шибидах (или както там се нарича прочорчето на тавана)
- фарове за мъгла
- (*) активни амортисьори
- (*) АБС
Общо взето тия работи вдигат консумацията.
Публикувано: 06 яну 2011, 23:36
от peterdi_bg
Както лично се убедих, фарове за мъгла - при истинска мъгла - се пускат не заедно с основните фарове, а вместо тях (а при мен поне мощността им е същата като на късите). И за да са ефективни, трябва да са по-ниско, а не както при хr3 навремето на решетката над бронята, и като ги пуснеш в мъглата виждаш пред тебе една хуууубава бяла пелена и нищо друго. :wink: Айде стига спам
Завинтих на алтернатора една метална пластина, която се захваща там, където той самият не може. Ще направя и снимки, ама събота-неделя. Вибрациите доста понамаляха, ще си поиграя да я донаместя още та да намалеят съвсем.
Re: Алтернатор, монтаж и вибрации
Публикувано: 10 яну 2011, 20:05
от peterdi_bg
Докато си чистих сваления алтернатор (55А), видях че перката му е асиметрична. Защо е направен така? Ето и на тая снимка - два алтернатора с доста странни на вид перки, през няколко лопатки ширината се сменя, и то с много
При моя е нещо подобно, но от едната страна са по-широките, а от другата - по-тесните.
Има ли значение къде ще се паднат широките при монтаж? Откъм най-широката лопатка върху ролката има голяма зелена точка.
И последно - ако изолацията на черната правоъгълна кутия и кабела й се е прецакала, това доколко е проблем?
Публикувано: 10 яну 2011, 20:12
от diesel1.6
Някой препил германец не е уцелил със щанцата :)
Така се избягват резонанси и други неща като шумове при определени обороти
