Бордови компютър за Фиеста 1.6 тдци 2005г
Публикувано: 11 яну 2011, 15:12
от astar
Колеги имам един въпрос, понеже ми падна акумулатора колата не може да запали и светлените на таблото мигат като дам на контакт.Заредих акумулатора но не е от него изобщо не върти.От Мотопфое ми казаха че компютара ми е изгорял и струва 1800лв нов от тях.Някой имал ли е подобен проблем и изобщо истина ли е това и може ли да се намери от някаде другаде.Защото те са пални кожудерииии :D Благодаря ви предварително за всяка информация !!!!!
Re: Бордови компютър за Фиеста 1.6 тдци 2005г
Публикувано: 11 яну 2011, 15:36
от Pyrhel
Тоя акумулатор може ли да завърти друг стартер (да запали друга кола)? Имам чувството, че акумулаторът ти е сдал багажа... Когато няма достатъчно ток в него за нормално запалване, кумпютура :mrgreen: изключва всички възможни консуматори - лампите по таблото, уредите на таблото, светлини, радио, климатроник, парно... Дори до крушките в плафоните на тавана колата ток не пуска.
Публикувано: 11 яну 2011, 15:43
от Doin
В Мото Пфое ли я кара на диагностика или само по телефона ти обясниха, че трябва да се изръсиш с 1800 лв.? Защото едно е да ти я качат на диагностиката и да излезе грешка в компютъра, съвсем друго е някой случайно вдигнал телефона да ти говори щуротии загледан в палеца си. А ти за всеки случай си огледай бушоните. Успех в начинанието!
Публикувано: 11 яну 2011, 16:00
от DigiPro
И аз залагам на акумулатор. Вземи работещ акумулатор от някой познат и пробвай с него преди да правиш каквото и да било друго.
Публикувано: 11 яну 2011, 16:36
от astar
Не е по телефона на място е закарана колата там я вързаха и така ми казаха.Давало отечка от акумулатора кам имобилайзера и от акумулатора не е защото пробвахме с нов тъй че !!!!!
