Проблем с стоповете нагревателят на задния прозорец и др...
Публикувано: 12 яну 2011, 23:01
от world_side
За много години
И така проблема е следния спря да ми работи уреда за темперетурата стоповете негреватела на задният прозорец габаритите за мъгла и стрелката за нивото на бензина от 1 месец насам ги няма появиха се за ден два и изчезнаха гледах бушоните здрави са каде да търся някой имал ли е подобен проблем страх ме е да не прегрее
Re: Проблем с стоповете нагревателят на задния прозорец и др...
Публикувано: 16 яну 2011, 20:53
от иво г. иванов
Приятелю ти нямаш проблем, ти имаш МАСА проблеми .Но май всичките са оправни .Използвай първо търсачката и знай , че най -важното при установяване на повреда е правилното диагностициране и опита , така , че опиши проблемите 1 по1 в съответните теми на форума и давайки подробности за повредите ще ти се помогне . Аз не съм спец по ел. инсталацийте , но така както описваш ядовете май имаш неприятности с влагата . Дай инфо .
Публикувано: 18 яну 2011, 13:15
от arhangel
И аз имах доста ел.проблеми и се оказа от бушонното табло. Цялата работа е в спойките. При мен майстора каза, че на две три години тази "гадина" прави проблеми. Особено при Ескортите.
Публикувано: 18 яну 2011, 19:07
от world_side
Ткаа свалих таблото презапоих всичко ОК всичко си тръгна като дам на контакт ми светка лампата за акумолатора стрелката за темперетурата отчита няма проблеми да ама спря да пали
няма ток на свещите
преди време пак бях свалял таблото и пак същото но се оправи само след два дни пробвах и запали какво може да е :S
Публикувано: 20 яну 2011, 16:19
от world_side
Проблема е решен с ново табло на бушоните всичко тръгнаааа
Публикувано: 20 яну 2011, 17:52
от arhangel
Айде, честито!!!
