Реотани на задното стъкло-много странен проблем?!
- Регистриран: 13 апр 2007, 14:49
- Модел на автомобила: Sierra 1.8TD CLX
Проблема е следния:
Когато колата е на контакт, но не е запалена до реотаните достиха ток и работят.Когато обаче, запаля колата веригата до тях се прекъсва.Масата е ОК. Просто мултицета не отчита ток като е запалена.
От какво може да е? Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
Re: Реотани на задното стъкло-много странен проблем?!
Някъде трябва да има реле, което вероятно е дефектирало .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
