Проблем! търся Ел. схема на инсталация за Фиеста
Публикувано: 22 яну 2011, 19:14
от ludcifer
Колеги помощ! от една седмица не ми работи вентилатора на парното, проблема със сигурност не е в ключа.По тази причина ми трябва схема за кабеляците на вентилатора преди да тръгна да правя количката на 'лего".Момента е много неприятен особено сутрин с детето на училище...Мъгла, замръзнали джамове и от вътре а грейне ли слънце карам на спомени до училището..:( опс Фиестата е 1992 година, 1,4 Jhia с клима
Re: Проблем! търся Ел. схема на инсталация за Фиеста
Публикувано: 24 яну 2011, 16:50
от kriki
Почни от предпазителите следваща стъпка е самият вентилатор, щом си сигурен че ключа е здрав
Публикувано: 24 яну 2011, 19:33
от peterdi_bg
Ако не е от бушон, или няма плюс към ключа, или е отишла масата на вентилаторите. Иначе поне едната степен щеше да работи.
А откъде е сигурно, че проблемът не е в ключа? Можеш да го свалиш и да дадеш от кабела под напрежение на късо към някоя от степените да видиш дали ще тръгне.
Публикувано: 24 яну 2011, 21:22
от Milcho
Човека искаше схема... :?
Само това успях да намеря, дано помогне:
Публикувано: 26 яну 2011, 20:50
от ganador
Колега, ето какво мога да ти помогна аз:
http://dox.bg/files/dw?a=39e2c8d602
http://dox.bg/files/dw?a=6498231be7
Публикувано: 31 яну 2011, 10:08
от ludcifer
Специални благодарностти на всички които удариха по едно рамо! -Оказа се вентилатора.Имах съмнения за реостата тъй като бяха нагорели кабелите но впоследствие установих че е въпросния вентилатор.Едвам го раздвижих с една отвертка през отвора(колкото кибритена кутийка :)) който се открива като се махне реостата.Или са втулки или лагери на моторчето.. а може би четки хаха един господ и триста баби знаят само.За да се свали моторчето трябва да падне едно дълго разглабяне, не е истинско как са го забили...(ако някой се чуди - до моторчето на чистачките)А точно в това време навън не ми се мръзне.Проблема ми остава наполовина решен, но поне вече знам диагнозата.Благодаря пак на всички които се включиха.
