късо с радиото
Публикувано: 27 яну 2011, 16:25
от ILIEVSON
здр направих късо съединение с часовника и лампичката до него на форд фиеста98 и сега трябва да спирам радиото всеки път а преди това се спираше като се извади ключа бушоните са здрави
някакви идеи :?:
забравих да спомена че вече и часовника не ще да се свери
мод: Използвай бутона "промени"
Re: късо с радиото
Публикувано: 27 яну 2011, 17:02
от Doin
Провери си кабелите влизащи в часовника. Колега тук миналата седмица бе взел ток за радиото от часовника и имаше същия проблем като теб.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=44387" onclick="window.open(this.href);return false;
можеш да го попиташ дали и как си е решил проблема.
Re: късо с радиото
Публикувано: 27 яну 2011, 19:02
от ILIEVSON
ок а какво е общото между радиото . часовника и контакта при палене штото сега радито не се гаси автоматично при изваден ключ а работи докато го изгаса
Re: късо с радиото
Публикувано: 27 яну 2011, 19:37
от Doin
Двете са на един бушон, така че може би са на един кабел.
Re: късо с радиото
Публикувано: 27 яну 2011, 20:50
от ILIEVSON
ок утре пак ше провера обаче ако бушона беше изгорял радиото нямаше да работи нали а то си работи :?:
