Подгряване дюзите на чистачките
Публикувано: 09 фев 2011, 20:13
от deathstorm
Колеги забелязах (6 от както имаме колата), че имам подгряване на дюзите на чистачките. Това стана след като ми се запуши едната дюза и видях, че влизат некви жици в нея. След малко замисляне стигнах до извода, че това трябва да е подгряване. Замерих напрежение и при контакт се подават 12В. Според схемите подгряването на дюзите трябва да се включва с подгряването на преднот стъкло. То обаче беше премахнато преди доста време след смяна на стъклото с неоригинално такова (без подгрев) и явно майсторите са махнали и релето, защото при натискане на копчето не светка и не се чува цъкане на реле (както при задното) . Та въпроса ми е нормално ли е на контакт да се подават 12В там и как попринцип трябва да работи подгряването. Нивото на модификация е CLX.
Ето ел. схемата:
Re: Подгряване дюзите на чистачките
Публикувано: 10 фев 2011, 20:10
от fordmaniac
Подгряването не е предвидено да е дълго време. Ще прегреят дюзите. Свържи ги към подгряването на задно стъкло.
