Проблем с бензинова помпа
Публикувано: 14 фев 2011, 00:53
от world_side
И така изгоря ми таблото с бушоните взех друго но от дизелов форд всичко си тръгна ок колата се кара на газ нооо като превключа на бензин помпата не варти какво да преправя за да пусна ток на помпата или ще стане ли да и пусна + и маса от някаде : ))
Re: Проблем с бензинова помпа
Публикувано: 14 фев 2011, 08:47
от HACKO
Релето сложи ли(Черно)? А бушона?
Публикувано: 30 мар 2011, 00:13
от world_side
Релето сам го сменил черното е за чистачките при мен,незнам кой е бушона на помпата но изкарах всички един по един и с мултицета здрави са ...
Публикувано: 30 мар 2011, 10:48
от HACKO
Дизела няма електрическа горивна помпа и затова на табло от Дизелова кола няма реле и бушон за помпа, трябва на съответните гнезда да сложиш от старото табло, релето и бушона(виж на капачката кой е бушона).
Публикувано: 30 мар 2011, 10:50
от world_side
Сложил сам бушона а релето което го нямаше на дизела беше едно зелено и доколкото разбрах аз е за бубината
Публикувано: 30 мар 2011, 10:57
от HACKO
На релето за помпата двата крака са по-широки от нормалното, това което си сложил такова ли беше?
Публикувано: 16 апр 2011, 16:47
от world_side
Проблема е решен от релето е било сега обаче ми се струва ,че меша газ и бензин но за това ще ида при един газаджия и ще видиме : )) мерси Наско
