мондео проблем
Публикувано: 22 фев 2011, 10:40
от EuroPol
така. мондео 1.8 тд 90 коня 94-та по документи. карах си и изведнъж светна лампата на генератора. свалих го занесох го на маистор каза ми реле регулатор. вчера сложих ново хелла за 67 лв. и няма къси няма дълги няма габарит няма авариини.няма светлини по таблото оборотомер. само часовника показва и като отворя вратите показва на борд компа. лампата на генератора пак си свети и не гасне. четките са добри на генератора.и вси4ки бушони отпред в дясно са здрави. моля помогнете. или да глася брадвата.
Re: мондео проблем
Публикувано: 23 фев 2011, 14:16
от tushan
Не знам дали ще ти бъда полезен,но...Карам форд ескорт 1.8 тд.При мен проблема беше прекъснат кабел от акомулатора до алтернатора.Провери го внимателно,защото на пръв поглед не си личи.
Re: мондео проблем
Публикувано: 23 фев 2011, 20:39
от EuroPol
благодаря ти много колега. открих проблема хлабава връзка на кутията за бушоните до акомулатора.
