мондео 97 проблем с оборотите
Публикувано: 02 мар 2011, 19:31
от andrey4o
Здравейте, имам лек, но много дразнещ проблем с оборотите на двигателя.Доста често при студен двигател (понякога и при топъл) оборотите почват да падат много от самосебе си или да се качват много (2500-3000 дори и 4) и немога да направя нищо докато само не се оправи.
Мисля си, може да е ламбда сонда? или стъпков мотор? Един приятел дори спомена датчик на Хол?
Re: мондео 97 проблем с оборотите
Публикувано: 02 мар 2011, 19:36
от isoiso
И какво Мондео е това?
Публикувано: 02 мар 2011, 19:44
от andrey4o
isoiso написа:И какво Мондео е това?
МК1 ли се води, незнам точно с по тесните фарове, хечбек 2.0 16В джиа
Публикувано: 02 мар 2011, 22:56
от isoiso
Така както си го описал с тия високи обороти трябва да е стъпковото моторче.
