Проблеми със запалването,но не първото
Публикувано: 14 мар 2011, 21:57
от Elinas54
Здравейте !
Моля помогнете!Имам Форд Фиеста 1995г 1.3 бензин.Проблема с паленето е след като съм я карала и я спра,следващато палене отказва- всичко и светва,стартера върти ,помпата работи,няма ток в запалителната система или там каквото подава искрата да запали горивото- не знаят майсторите от къде е проблема.Изчаквам няколко минути и хоп запалва.След няколко месеца пак същия номер.Но за жалост напоследък го прави всеки ден ,а днес запали след 40 минути и после съвсем отказа .Иначе ток си има.
Re: Проблеми със запалването,но не първото
Публикувано: 14 мар 2011, 22:06
от urgan
Не казваш обаче като загрее ли спира да пали щото ти можеш и 20 метра да си я карал. Примерно карам я 5 км загрява на еди си колко градуса и после неще да запали. Или просто палиш караш 20 метра и после неще да пали? Това има значение.
Публикувано: 15 мар 2011, 14:42
от Любо
Смятам, че датчика за температурата на двигателя подава грешна информация на компютъра и той не разрешава паленето.
Може самия датчик (ECT) да се е скапал, а може и кабелите да са окъсени и/или скъсани някъде...
едит: Щом я караш известно време и през това време колата работи нормално отпадат кабелите.
Публикувано: 15 мар 2011, 15:36
от Elinas54
Карам я достатъчно километри,загрява си до нормалните градуси,спирам да купя нещо,да кажем за 20-30 минути и като река да запаля -не пали.
Публикувано: 16 мар 2011, 12:00
от Milcho
Аз залагам на датчик обороти колянов вал (Crankshaft Position Sensor).
Публикувано: 16 мар 2011, 18:21
от Kostadin21
Viper_one написа:Аз залагам на датчик обороти колянов вал (Crankshaft Position Sensor).
Не е ли положение на кв. колега?
Публикувано: 16 мар 2011, 19:18
от иво г. иванов
Да за положение на кол. вал е.Вид датчик на Хол.Влияе се от температурата когато се повреди.
М/у другото има и датчик за честотата на въртене на кол. вал, но не той е причина за неприятностите
на Elinas 54.
Затруднявам се да си спомня къде точно е монтиран този сензор...Дали бе някъде радиално с/у шайбата на вала,
на самия блок. В смисъл да се свали и замери съпротивлението му.
Публикувано: 16 мар 2011, 20:46
от Milcho
Kostadin21 написа:Не е ли положение на кв. колега?
Да. Така е най-правилно да се каже.
иво г. иванов написа:...М/у другото има и датчик за честотата на въртене на кол. вал, но не той е причина за неприятностите
на Elinas 54.
Няма друг
Говориш за същия сензор.
Ето го къде се намира. Номер 1.
Публикувано: 17 мар 2011, 10:50
от иво г. иванов
Ok,колега.Познавам тази графика но имах съмнения. Логично е да е при маховика .Тъкмо е
по- достъпен .Остава колежката да ни информира как се е решил проблема .
Публикувано: 17 мар 2011, 15:39
от Elinas54
Благодаря за отзивчивостта ви колеги!Проблема още не е решен,провериха и датчика който е на двигателя отстрани в ляво,долу но той работи,според уредите,ще чакам пак да откаже да пали и отново ща правим проверки
Публикувано: 17 мар 2011, 15:44
от Elinas54
Според схемата ми прилича на същия датчик,но позволете да не знам дали точно той,но ще проверя
