лампа o/d off
Публикувано: 30 мар 2011, 20:21
от vrednoto
Здравеите колеги някои моге ли да ми каже какво означава лампата o/d off и има една друга оранжежа с една спирала на нея .Благодаря предварително.Колата е форд фокус 98г.
Re: лампа o/d off
Публикувано: 30 мар 2011, 20:26
от Любо
оранжевата със спиралата е за подгревни свещи. Докато свети свещите подгряват, след като угасне се пали двигателя.
Re: лампа o/d off
Публикувано: 30 мар 2011, 20:29
от DigiPro
Ако си с бензин при тебе тази със спиралата няма да свети. Другата O/D off доколкото знам е за автоматични скоростни кутии нещо.
Re: лампа o/d off
Публикувано: 30 мар 2011, 20:37
от vrednoto
значи и двете не варшат нокаква работа при мене защото колата е бензин и е с ръчни скорости
Re: лампа o/d off
Публикувано: 31 мар 2011, 16:34
от mag_kiril
O/D=OverDrive
При автоматика се активира като се натисне копче отстрани на лоста за скоростите. При това положение съединителя не отделя когато върнете газта, а само ако спирате напълно.
Полезно при нанадолнище да ползвате като моторна спирачка.
Не се препоръчва да се кара по този начин - все пак е претоварване на скоростната кутия. Както се казва - четете мануал.
