Проблем със стрелките на таблото
Публикувано: 11 апр 2011, 11:20
от stoyanov91
Здравейте :) Проблема е следния: като дам на контакт всичко си е ок светват лампите стрелките си показват всичко точно и като запаля всички стрелки започват да треперят и след около 1-2 сек. всичко се оправя... на какво може да се дължи това някой имали идея? :| Колата е Форд Фокус 1 (2004год.) 1.6i Ghia
Re: Проблем със стрелките на таблото
Публикувано: 11 апр 2011, 12:10
от Doin
Слаб акумулатор? Зареди акумулатора и виж дали ще се оправи.
Публикувано: 11 апр 2011, 13:13
от taz07
иди да ти замерят акумолатора и генератора колко зарежда и проблема трабва да се реши
