Проблем с оборотомер!!!
Публикувано: 18 апр 2011, 19:51
Здравейте колеги, имам проблем с оборотомера. Когато колата е запалена оборотомера седи на 4000 оборота и се отклонява в много малки граници, максимум съм го виждал да стига малко над 5000 оборота. През това време колата си работи мормално, нейните обороти са нормални, примерно като запаля и на тихи обороти(нормални около 900, примерно) оборотомера е на 4000, а като карам примерно до 3000(на слух ги казвам оборотите) стига до към 5000. Къде трябва да търся проблема, някой досега да се е сблъсквал със същия пробем? И още един проблем имам, трепери ми стрелката на километража, показва, отчита, но трепери, не е болка за умиране но е неприятно.
Кажете като цяла накъде да се насоча, какви може да са проблемите и съответно решенията?
Колата е Форд Фиеста 91г. 1.1 карбуратор "ghia"
Поздрви
Поздрви
