				Малка черна кутия от ляво под таблото
				Публикувано: 29 апр 2011, 22:15
				от килърчето
				малка черна кутия от ляво под таблото ,има 8 кабела с различни цветове, видях темата зададена през 2006-та година но не намерих отговор .Попаднах на кутийката след дефект в инсталацията и наистина се затрудних в разпознаването  какво може да бъде АКО НЯКОЙ ИМА ПРЕДСТАВА МОЛЯ ДА МИ ОКАЖЕ ПОМОЩ "МОЛЯ".
				Re: Малка черна кутия от ляво под таблото
				Публикувано: 29 апр 2011, 22:55
				от Pyrhel
				Килърчо, направи някоя снимка на таз техника...
8 кабела не е модулът за еърбеците, не е и ECU-то (на ескорта дори не знам де е мозъчето, трябва да ровя по каталозите)... Под жабката, освен за алармата някаква мизерия да е.
Дай снимка да не се окаже ароматизатор тая малка черна кутийка.
				Публикувано: 29 апр 2011, 23:34
				от amplified
				Аларма, имобилайзер - поне в старото мондео имобилайзера беше там.
				Публикувано: 30 апр 2011, 13:18
				от килърчето
 това е директен линк
				Публикувано: 05 май 2011, 22:03
				от Иван Вълков
				На мен ми прилича на имобилайзерен блок. Пробвай като го изключиш дали ще ти свети контролният дод или пробвай да запалиш. Ако е той няма да можеш да запалиш и няма да ти свети диода за имобилайзера. спех надявам се да съм бил полезен
				Публикувано: 09 май 2011, 01:38
				от kriki
				Колега ако дадеш номера на кутииката може и да се пробвам да открия за какво е
п.с. а този автомобил с десен волан ли е или така ми се струва
