проблем с ФОРД МОНДЕО 2 0 ТДСИ
Публикувано: 07 май 2011, 11:19
от lubomir52
Здравейте ,
Намерих подобни теми във форума, но бяха за автомобили произведени преди 2000 г. Проблема е следния-след стартиране остава са свети
червената лампичка на акумулатора в продължение на 5 -10 -20 сек. Оборотите са 900 и след изгасване малко се повишават- 950. При светеща лампичка не може да се форсира двигателя и няма тръгване. Не се получава редовно, което затруднява определяне на проблема .Ако можете помогнете. Благодаря пршдварително.
Re: проблем с ФОРД МОНДЕО 2 0 ТДСИ
Публикувано: 07 май 2011, 12:53
от Alexi
сигурен ли си че оборотите не са около 500 когато го прави това .. то 900-950 са доста високи обороти за празен ход ,нормално са 750-780
Публикувано: 07 май 2011, 13:16
от lubomir52
Да 750 оборота и при изгасване на лампичката се променя леко звука на двигателя и оборотите леко се покачват
Публикувано: 12 май 2011, 10:54
от powerstar
lubomir52 написа:Да 750 оборота и при изгасване на лампичката се променя леко звука на двигателя и оборотите леко се покачват
Колега алтернатора работи ли нормално, 13,7 до 14,4 волта. Другия вариянт е да се качва на диагностика и се провери за грешки и живи данни
Публикувано: 15 май 2011, 22:20
от lubomir52
В петък ходих в МФ Велико Търново_обясних проблема и исках да я закачим на компа.Понеже след стартиране лампичката изгасна майстора каза че нищо не може да се направи защото компа ще му покаже проблем в генератора_дали е кабел или диод Божа работа.Те сменяли направо генератора.Дори ме посъветва ако мога да си намеря същия модел генератор и да пробвам.При измерване показва 14 и 2_3 .(лампичката не свети)
Публикувано: 15 май 2011, 22:48
от Alexi
кажи им да ти насипят последния ъпдейт на ЕКУ-то и би трябвало да се оправи проблема ти .. на английски е PCM update.
Публикувано: 12 юни 2011, 18:45
от lubomir52
Проблема все още не е решен.Не се съгласяват да ,,насипят" последния ъпдейт на ЕКУ_то да не би нещо друго да се прецака.Тази седмица нова програма ще инсталират в компа и ще видя какво ще покаже.
