				Километраж Форд Фиеста
				Публикувано: 20 май 2011, 15:21
				от Shockheaded
имам следния въпрос. Имам Форд Фиеста 2004г с електронен километраж и електронни датчици за гориво и температура. Как мога да превъртя километража назад (колата е служебна), или да го изключа да не отчита за почивните дни?
Благодаря предварително с пожелания за приятни и слънчеви почивни дни!
				Re: Километраж Форд Фиеста
				Публикувано: 20 май 2011, 15:26
				от Pyrhel
				Публикувано: 21 май 2011, 00:05
				от Shockheaded
				Предполагам трябва да разглобя таблото? И дали после ще си отчита нормално, че има един във дитмата дето хем ми е шеф ,хем ги разбира много дивотиите с колите
				Публикувано: 21 май 2011, 17:55
				от HACKO
				Като разбира повече от тебе, дали пък не те е изпреварил и да е пломбирал което трябва? А дали не е пъхнал някъде GPS, за който не знаеш?
Километража може да се спре и без да откачаш таблото, така не рискуваш да блокираш двигателя ако по време на д-е остане без мазане, защото освен километража и скоростомера всички уреди по таблото ще работят, а и достъпа до там е по-лесен.
				Публикувано: 21 май 2011, 21:29
				от bateto_toshko
				Shockheaded написа:Предполагам трябва да разглобя таблото? И дали после ще си отчита нормално, че има един във дитмата дето хем ми е шеф ,хем ги разбира много дивотиите с колите
дори да върнеш  километража , на повечето коли след 96 г.реалните километри се записват на друго място в компютъра, така , че този дето разбира от фирмата ви винаги може да те хване стига да се усъмни , че го лъжеш
				Публикувано: 23 май 2011, 16:18
				от Shockheaded
				HACKO написа:Като разбира повече от тебе, дали пък не те е изпреварил и да е пломбирал което трябва? А дали не е пъхнал някъде GPS, за който не знаеш?
И сега остава да кажеш как става номера без свалянето на таблото?
				Публикувано: 23 май 2011, 17:14
				от achod
				Много просто - изключи буксата на VSS сензора при скоростната кутия и няма да работят само скоростомера и километража
				Публикувано: 23 май 2011, 18:27
				от bateto_toshko
				achod написа:Много просто - изключи буксата на VSS сензора при скоростната кутия и няма да работят само скоростомера и километража
..при което ще му запише грешка в компютъра ...която лесно може да бъде прочетена от шефа...няма как без да остави следи
				Публикувано: 23 май 2011, 18:54
				от achod
				bateto_toshko , ти да не си шефа ?
Ако си заслужава и грешките могат да се трият...
