стрелката за водата на ескорт нещо и стана
Публикувано: 15 юни 2011, 19:56
от eskorti
здравейте значи колата е ескорт 93г.1.6 бензин. Стрелката която ми показва колко е загряла колата ми стои постоя но горе все едно прегрял мотора, перката не се включва.Това стана тая вечер дадох на късо перката и карах кум 5 км. стрелката не падна вобще какво става двигателя работи нормално,оставих я да видя утре как ще ми показва имате ли някаква идея и на някои ималие същия проблем
Re: стрелката за водата на ескорт нещо и стана
Публикувано: 15 юни 2011, 20:31
от deathstorm
Ами провери датчика за стрелката на таблото, намира се на корпуса на термосотата отдолу.
Публикувано: 15 юни 2011, 21:34
от LStefanov
Ако датчикът ти е наред, проблемът е в уреда. Аз имах подобен проблем, само че с уреда за нивото на горивото в резервоара (показваше винаги максимум, въпреки че съпротивлението на датчика се променяше). Проблемът го реших след като смених уреда с такъв от старо табло взето от една морга за 25 лв. Двата уреда, този за температурата на охлаждащата течност и този за нивото на горивото обаче се сменят заедно, понеже са монтирани на един панел.
Публикувано: 15 юни 2011, 22:01
от eskorti
LStefanov написа:Ако датчикът ти е наред, проблемът е в уреда. Аз имах подобен проблем, само че с уреда за нивото на горивото в резервоара (показваше винаги максимум, въпреки че съпротивлението на датчика се променяше). Проблемът го реших след като смених уреда с такъв от старо табло взето от една морга за 25 лв. Двата уреда, този за температурата на охлаждащата течност и този за нивото на горивото обаче се сменят заедно, понеже са монтирани на един панел.
а лесно ли се сменя
Публикувано: 21 юни 2011, 13:10
от LStefanov
Лесно е, единственото по особено нещо е, че се откача жилото на километража, за да може да се извади таблото напред. Аз успявам да извадя таблото и без да свалям волана, правил съм го няколко пъти вече.
Публикувано: 21 юни 2011, 20:34
от HACKO
Смени първо датчика! Също така кабела може да е оголен и да дава на "Маса" и оттам да ти дава такова показание.
Публикувано: 24 юни 2011, 23:16
от eskorti
Благодаря на всички ви за бързите отговори
