проблем с таблото
Публикувано: 17 юни 2011, 21:55
от pecata
проблем с ескорт 1,8 16 92 , като натисна спирачката уредите на таблото отказват и лампата за динамото светва
Re: проблем с таблото
Публикувано: 17 юни 2011, 21:59
от pelteka
Kъсо съединение,ама къде....
Публикувано: 17 юни 2011, 22:05
от Shooter
ако е късо ...нищо няма да свети
Публикувано: 18 юни 2011, 13:45
от pelteka
Shooter написа:ако е късо ...нищо няма да свети
Зависи къде е късото
Публикувано: 18 юни 2011, 14:37
от Shooter
pelteka написа:
Където и да е? Ще изключи централната защита. Платката зад таблото. Недостъпна е, трябва сваляне на таблото! Изключва тотално всичко за 3-4 секунди, при всички автомобили. Никоя фирма не слага елекроника която ще се посере от едно късо!
Публикувано: 19 юни 2011, 10:08
от pelteka
Бушон ще изгори при положение,че късото е между плюс и минус.В неговия случаи е между кабели които обаркват релетата на уредите.Или погледни около подвижните части на спирачката да не би някои кабел да закача при натискане на педала.
Публикувано: 23 юни 2011, 17:04
от Revell
Виж си кабелите на машинката на педала на спирачката. Уредите умират щот няма ток, лампата светва... пак щото няма ток, все едно не зарежда.
