				Индикация за ръчна спирачка на Mondeo MK1
				Публикувано: 22 юни 2011, 14:25
				от multity
				От едно извесно време, може би 2-3 седмици, когато взема по остро завой или изфорсирам колата ми светва индикацията за ръчната спирачка, на която също има картинка с удивителен. След 10-15 сек изгася сама. Не съм сигурен какво може да значи
  Ръчната е пусната винаги, дори много рядко я използвам... Някой да има предположение, какъв може да е проблема ?
				Re: Индикация за ръчна спирачка на Mondeo MK1
				Публикувано: 22 юни 2011, 15:13
				от Doin
				А нивото на спирачната течност провери ли?
				Публикувано: 22 юни 2011, 16:17
				от multity
				Сантиметър над минимума. Дали е заради това ? Като се разклати и датчика да индикира ?
				Публикувано: 22 юни 2011, 17:21
				от Doin
				Освен за дръпната ръчна спирачка тази лампа те предупреждава за намалено ниво на спирачната течност или износени накладки. Тъй като при теб светва при завой или рязко потегляне предполагам че е от спирачната течност. Доляй и провери ще свети ли.
				Публикувано: 22 юни 2011, 17:38
				от tropper
				От нивото е! И при мен го прави. Въпреки че не под минимума при разклащане на колата в завой или неравност примигва. Доливаш до "макс" и се оправя
П.С. DOT-4 е течноста! Да не сложиш тройка
				Публикувано: 22 юни 2011, 19:02
				от multity
				Тенкю за информацията. Ще долея да видим какво ще стане
