Помощ, букса за диагностика
Публикувано: 23 юни 2011, 16:50
от lazarkk
Някой можели да ми каже как със сигурност да разбера каква ми е буксата и каква програма ми трябва за мондео мк2. Защото така и немога да разбера със сигорност да ли е ОБД, ОБД 2 и ЕОБД?
Re: Помощ, букса за диагностика
Публикувано: 23 юни 2011, 16:57
от Pyrhel
бе, напрактика ОБД2 и ЕОБД са едно и също нещо, така че взимай първото нещо, което ти видят очите с 16 пина и характернат форма и можеш да го вържеш към колата. Остава въпросът колко пари си готов да дадеш за хардуер и какво искаш да правиш със софтуера
Публикувано: 23 юни 2011, 17:08
от lazarkk
около 100лв. и искам просто пълна и изчерпателна диагностика, на всички компоненти, ако можеш да препорачаш нещо?
Публикувано: 23 юни 2011, 18:45
от tropper
Да се набъркам и аз "барабар Петко с мъжете..." ама на МК2 не бяха ли по два различни стандарта компютрите преди еди-коя си година и след?
Само нахвърлям по спомен да го проверите, за да не стане издънка
Публикувано: 24 юни 2011, 19:13
от hunter
Здравейте и аз искам да попитам. Какъв вид интерфейс да закупя за да мога да си прочитам грешки на колата (форд Фиеста 1.25 v16 MK4 октомври 1997), мисля че е ОБД-ОБД2 буксата (поне е със 16 крака и съвпада по външен вид на тях). Намерих Ford Scanner за 36 евро с доставката, но там няма моя модел в списъка въпреки, че доста постен:
Power Operating voltage: 12V
- Internal protection from short circuits/overvoltages
- Function: Display all the manufacturer specific sensor data in real-time
- Read and clear manufacturer specific trouble codes
- Modules access: PCM, TCM, ABS, Airbag, HUD, IMMO, Cluster
- Processor: 90c2610
- Protocols: FORD(SCP),FORD(ISO9141)
- Package Including: Ford USB scanner + CD drive
Ето и колита:
Gasoline-
KA 1.3i
Fiesta 1.4i
Fusion 1.4i
Fiesta 1.6i
Fusion 1.6i
Focus 1.6i
Mondeo 2.0i
Focus cmax 1.6i
Focus vct 1.6i
Focus cmax vct 1.6i
Focus Ghia 1.6i
Diesel-
Fusion 1.4 TDCI
Fiesta 1.4 TDCI
Focus 1.6 TDCI
Focus cmax 1.6 TDCI
Focus 1.8 TDCI
Transit connect 1.8 TDCI
Transit 185
Mondeo 2.0 TDCI
Дали ще стане за моята кола ?
Публикувано: 25 юни 2011, 16:03
от Pyrhel
До колкото знам МК2 са ОБД-2 съвместими. Даже дали нямаше някои късни МК1 с ОБД-2 интерфейс...
Иначе, какъв хардуер да си вземе човек - не мога да помогна. Всеки си преценява какво иска и какво би му вършило работа. Попринцип разни "all-in-one" четат грешките, даже може да се случи да се прочетат специфичните за производителя кодове. За 100-те лева, които спомена - не съм попадал на нещо смислено. По форума по темите имаше колеги, дето хвалеха някакви скенери на тази цена, може би те ще са по-добрият критерии. Аз от много търсене и ровене накрая установих, че друго, освен оригиала няма да ми свърши работа. Може би най-близо се доближаваше FoCOM.
Публикувано: 29 юни 2011, 22:55
от opex
Прочети тази тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=35116" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 30 юни 2011, 20:07
от hunter
Здравей opex, но на посочената тема, предпоследното мнение е моето, а след това си отговорил ти
От доста време се колебая каква джаджа да си взема за да си чета грешките и по възможност някакви други данни (ако са и живи ще е върха), но и не ми се дават маса пари за кола на доста години. С на колегата кабела не хваща нищо, но софта беше за Опел специализиран може и за това да не е хванало нищо, но е ELM-327 в основата.
Публикувано: 06 май 2012, 16:05
от crz
hunter написа:Здравейте и аз искам да попитам. Какъв вид интерфейс да закупя за да мога да си прочитам грешки на колата (форд Фиеста 1.25 v16 MK4 октомври 1997), мисля че е ОБД-ОБД2 буксата (поне е със 16 крака и съвпада по външен вид на тях). Намерих Ford Scanner за 36 евро с доставката, но там няма моя модел в списъка въпреки, че доста постен:
Здравей колега hunter, и аз гледам този ford f super scanner на ebay и се чудя дали моята фиеста 1.3, 96 ще бъде прочетена.
Ти успя ли да намериш нещо?
Както писах и в друга тема, най-вече ми трябва за чете/триене на грешките. Иначе ми харесваше и идеята да може да си пускам приложения от типа на Torque за мобилен телефон, понеже моята фиеста няма оборотомер например
, или пък да го ползвам за трип комп. и т.н.. Но с този архаичен псевдо OBD явно няма да стане.
Публикувано: 11 май 2012, 18:33
от hunter
Здравей, при мен няма никакви проблеми, но и двигателя ми е друг. Иначе интерфейса OBD2 при Форд е от 1996 за бензинови и от 2004 за дизели и принципно за четене и триене на грешки няма да имаш проблем, въпреки че има и по евтини тулове само за това (какъвто е примерно U380). С този кабел/интерфейс F-Super можеш да следиш и различни живи данни (при мен само на двигателя) и ми дава да променям настройки на инжекторите (не съм правил там нищо, понеже ме е страх да не объркам нещо). За др. коли има настройка на имобилайзер, АБС, въздушни възглавници, но при мен не са достъпни. Абе кабелчето си е една играчка, но не очаквай чудеса, аз все още не мога да разбера защо в ниските обороти при включен климатик ми играят оборотите, няма никаква грешка, която да се трупа, а от живите не мога да хвана проблем. Надявам се да съм помогнал.
Публикувано: 15 май 2012, 14:25
от crz
Мерси за отговора, аз след като писах предния път порових повече за този кабел и видях скрийншот на софтуера за PC, там има интерфейс за колите, които поддържа, с радио бутон трябва да си избереш модела. Твоят модел (Фиеста 1.25), ако е този от сигнатурата ти го няма, нито пък моя. Има като близко нещо Форд Ка, Форд Фиеста 1.4, 1.6..
Въпреки това ли можеш да четеш/триеш грешки, плюс живи данни ?
Или избираш примерно друг двигател за Фиеста?
Публикувано: 15 май 2012, 22:27
от hunter
crz написа:Мерси за отговора, аз след като писах предния път порових повече за този кабел и видях скрийншот на софтуера за PC, там има интерфейс за колите, които поддържа, с радио бутон трябва да си избереш модела. Твоят модел (Фиеста 1.25), ако е този от сигнатурата ти го няма, нито пък моя. Има като близко нещо Форд Ка, Форд Фиеста 1.4, 1.6..
Няма проблем че я няма. При мен на всяка версия, дори и на дизелите ми прочита почти всички датчици в живите данни. Предполагам че са еднакви датчиците и няма проблем. Дори като четох за някои дизелови мондео-та им работи най-добре с транзит модула
всичко е до проба-резултат. Аз ползвам за Фиеста 1.4, но и на др. си ги чете, но само PCM модула и ICU (за програмиране на инжекторите, но не съм бутал там). Другите са неактивни при мен.
