Форд фиеста 1997 тракшън контрол?
Публикувано: 01 юли 2011, 18:02
от stefko1992
Здравейте ,на скоро се сдобихме с форд фиеста 1997 година.Като завъртя ключа да запаля колата,на таблото светват няколко лапички и след това изгасват.На една от тях е изобразена гума как хвърля чакъл,това го оприличавам на тракшън контрол.Но от друга страна няма копче никаде от кадето да се спре или пусне.Смятам,че явно е пуснат постоянно и не може да се спре,обаче пък понякога ми се струва,че това изобщо не е тракшън,защото на няколко пъти се случи колата да забуксува и ми се струва сякаш нищо не се задейства за да спре буксуването.Вие как мислите?
Re: Форд фиеста 1997 тракшън контрол?
Публикувано: 18 юли 2011, 20:41
от expl0de
Не знам какво е, но 97 май само с-класите ги правеха с тракшън.
Публикувано: 18 юли 2011, 20:46
от DigiPro
Някой от колегите с такава фиеста беше писал, че има тази екстра. Най добре пусни номера на рамата (VIN) и ще проверим в Microcat дали имаш.
Публикувано: 18 юли 2011, 21:57
от Pyrhel
Мне, има едни английски, дето нивото на оборудването им е Zetec-S и те са с трашкънче. Карах една такава (с малко друг мотор, де...
) и тя си имаше и ABS и тракшън. Може и на други модификации да е слаган, че Zetec-S е наистина доста рядък
Публикувано: 19 юли 2011, 00:06
от dimkar
expl0de написа:Не знам какво е, но 97 май само с-класите ги правеха с тракшън.
Моята е такава и си има тракшън, който постоянно си действа. Така че, не са само S-класите. Много хубава екстра, особено зимата.
Публикувано: 20 юли 2011, 19:27
от yellowblack
Екстрата е пълен т**** !Особено зимата ,ако завъртиш колата мъжката и се налага с много газ да излизаш от завоя може само да се прекръстиш,защото ти връща педала на газта ! Погледни на задните колела ,ако имаш ABS имаш и тракшън.Иначе бушоните не съм ги махал скоро ,че се разработваме още и е рано за избруталяване ,но бяха 32 или 33 (по спомен)да го изключиш.
Публикувано: 21 юли 2011, 23:49
от dimkar
Че тази кола я кара жена. За какви мъжки завъртания ми говориш.
А иначе, за тръгване от място на баир си върши работа.
Публикувано: 22 юли 2011, 09:09
от yellowblack
Който иска да я кара всичко се случва ! Точно за зимни условия не ми обяснявай колко помага ... но щом с фиестата катерите баири
.Честно ти казвам аз това не мога да го повярвам при положение ,че имам същата кола горе долу и зимата е ужас при потегляне в дълбок сняг...пляка,трещи тоя ABS.На мокро и асфалт по съм съгласен ,че ще върши нещо ама то въпросната екстра бачка само на първа предавка и до 1500 оборота за първо поколение фиеста/пума (оборудвани с тая екстра)и 2800 оборота за следващите.
Публикувано: 22 юли 2011, 12:21
от samsung_bg
stefko1992 написа:Здравейте ,на скоро се сдобихме с форд фиеста 1997 година.Като завъртя ключа да запаля колата,на таблото светват няколко лапички и след това изгасват.На една от тях е изобразена гума как хвърля чакъл,това го оприличавам на тракшън контрол.Но от друга страна няма копче никаде от кадето да се спре или пусне.Смятам,че явно е пуснат постоянно и не може да се спре,обаче пък понякога ми се струва,че това изобщо не е тракшън,защото на няколко пъти се случи колата да забуксува и ми се струва сякаш нищо не се задейства за да спре буксуването.Вие как мислите?
Здравей колега
Тази екстра се води BTCS 'Brake Traction Control System'
Работи на принципа- когато едното колело забуксува му се подава спирачно усилие и диференциала веднага задвижва другото.
Екстрата си е много добра според мен.
Публикувано: 24 юли 2011, 16:35
от Kostadin21
yellowblack написа:Който иска да я кара всичко се случва ! Точно за зимни условия не ми обяснявай колко помага ... но щом с фиестата катерите баири
Къса кола,с малко междуосие и едни тънки 155 зимни гуми не върви по снега ли?А кое върви?БМВ 5 1998-ма(заводско оставаш без броня и фарове зимата
)?Паркирал съм в преспи и съм излизал напред като пич,с летни гуми.Ако не може напред(което се случи 2-пъти),назад и пак излиза.Аз нямам АБС и тракшън.
Публикувано: 26 юли 2011, 10:08
от stefko1992
Благодаря за мненията , да на двигателя пише Ztec S или нещо такова 1.25 16v - 75 к/с,Abs - а смятам че работи но 2 ,3 пъти като завъртя гуми по скоро имам чувството ,че буксуват и 2 те колела от колкото че нещо връща газта или че има някакво спирачно въздействие.А за (VIN)-а сега нямам възможност да го видя,по нататък ще го напиша
