Орион 1,4 моно - не пали
Публикувано: 11 авг 2011, 13:28
Здравейте, имам следния проблем с Орион 1,4 моно 91год. - колата не пали! Като я бутнем 3м и си пали веднага.
Стартера работи идеално, акумулатора е добър, ток има към свещите (колата е без делко, само с бобина), бензиновата помпа работи и качва бензин до моното (кара се само на бензин), дюзата обаче не впръсква бензин. При подаване на плюс и минус на самата дюза се чува електромагнита вътре, т.е. би трябвало да работи. Смених комутатор с работещ и пак не става.
Вече незнам с какво да продължа, ако някой има идея да сподели.
Благодаря предварително!
