Ескорт 95г. 1.8Д-Гори предпазител на десен габарит
Публикувано: 25 авг 2011, 17:57
от todor_sofiq
Здравейте колеги,имам Форд Ескорт 95г. 1.8Д. От един месец имам следният проблем-гори ми предпазителя само на десния габарит(под номер 3 в таблото с предпазителите).Ще съм Ви много благодарен, ако някой ми даде съвет какво да направя или къде да погледна по ел. инсталацията.Ако имате мнение или предположение по проблема,моля споделете го.Предварително благодаря!
Re: Ескорт 95г. 1.8Д-Гори предпазител на десен габарит
Публикувано: 25 авг 2011, 18:31
от bmitev
Вероятно има късо някъде след предпазителя. Първо прегледай фасунката на габарита и кабелите, които са вързани към нея. Виж оголените части на кабелите дали случайно не са много близко (или да се допират). Провери и за окис по буксата. Ако всичко е наред трябва да проследиш кабела да видиш дали навсякъде оплътнението е здраво.
Публикувано: 26 авг 2011, 15:49
от todor_sofiq
Тези работи ги проверих,всичко е наред.Единствено кабела няма как да се проследи,защото е в сноп от кабели,които захранват целия фар и завършват с куплунг ,който се включва във фара. На този предпазител са вързани също и десния габарит на стопа(по същия начин както фара-с куплунг на платката на целия стоп),а също и зумера за включени светлини.Разбрах,че за Ескорта на тези години,започват проблеми с лоши спойки и пътечки на платките на блока с предпазители.Дали е възможно,моят проблем да идва някъде от там?
Публикувано: 26 авг 2011, 19:39
от HACKO
Не, малко вероятно е да са спойките. Най-добре разкачи всички букси, които намериш по кабела, сложи нов бушон и започни да закачаш от таблото назад. Така ще локализираш, в коя секция на снопа е проблема или в самия стоп.
Публикувано: 27 авг 2011, 13:22
от todor_sofiq
Благодаря за съвета земляк(аз съм от Харманли),не бях се сетил за този начин.
Публикувано: 17 сеп 2011, 16:13
от todor_sofiq
Оказа се блока със предпазителите.Платките бяха окислени и целите в прах,след като ги почистих всичко си дойде на място.Успех на всички с Фордовете!
