Стрелката за температурата - ту работи, ту не работи
Публикувано: 29 авг 2011, 23:11
от Mindjigger
Колеги,
Та проблема е ясен от заглавието. Колата е Ескорт 1.6 Ztec -96. Изглежда като контактен проблем. Може ли някой да ми каже къде се намира датчика да го му зачистя контактите ? Или ако има други идеи ще съм благодарен.
Поздрави
Re: Стрелката за температурата - ту работи, ту не работи
Публикувано: 30 авг 2011, 08:56
от Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=44616" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 30 авг 2011, 09:16
от Mindjigger
Супер, мерси.
Публикувано: 31 авг 2011, 08:49
от amonev
Имах абсолютно същия проблем само че на Мондео.
Проблемът е в лош контакт към датчика, който се намира от долната страна на корпуса на термостата. Трудно достъпен е.
От горната страна също има датчик, да не те подведе.
Публикувано: 31 авг 2011, 23:54
от Mindjigger
Ако някой ми покаже някаква снимка на това ще е супер.
Публикувано: 03 яну 2012, 22:55
от peka
Mindjigger написа:Ако някой ми покаже някаква снимка на това ще е супер.
трябвя да смениш датчика за стрелката а не датчика за темперетурата
Публикувано: 03 яну 2012, 23:56
от Mindjigger
И как се сменя датчика на стрлката ?
Аз си мислех че има електронен датчик вързан за стрлката, който е някъде по охлаждането.
Публикувано: 04 яну 2012, 00:16
от Didibao
Аз имам такъв датчик ако ти е нужен чисто нов е, слагах го само за проба, но се оказа, че моя си работи и го махнах.
Публикувано: 06 яну 2012, 00:04
от Mindjigger
Ами искам да го видя къде е и как се сменя и тогава може да направим сделка.
Публикувано: 11 яну 2012, 19:52
от peigera
Nebhotep ти е дал снимка на точния датчик който ти трябва. Аз преди време имах такъв проблем и се оказа самия датчик.Ако не ти е ясно от снимката какво е това, това е корпуса на термостата който стои отстрани точно до запалителната бобина на главата е монтиран
