Стартера на Мондео-то работи когато си иска
Публикувано: 19 сеп 2011, 12:36
Имам Мондео-MK1 комби и стартера отказва да работи
. При проверка на бушони и релета всичко работи, обаче не дава никакъв признак нито щрака шалтера нито върти стартера, дори и при принудително подаване на ток от плюса по малкия кабел.
И от време на време като пробвам завърта без проблем, обаче много рядко.
Дали проблема е в стартера, понеже свалянето май му е доста трудно, или някъде по електрониката.
Благодаря предварително!!!
