Светеща лампа акумулатор.
Публикувано: 06 окт 2011, 13:57
от MapTo_D
Здравейте момчета, имам може би малък /дай Боже проблем/ . Снощи, докато си шофирах...всичко беше нормално, спрях за малко, изгасих колата и след 5 мин тръгнахме...да, но ми светна лампата за акумулатора. :-/: Покарах около 10 км със светеща лампа. Спрях, отворих капака и видях, че около клемите на акумулатора имаше бяло-синкав прах, явно някакво окисление се е получило. Вечерта като се прибирах лампи не светеха. Днес свалях акумулатора, изчистих всичката гняс която беше, сложих го на място, запалих и след 5 мин тръгнах - и изненада, лампата светна отново. Покарах около 10 км така, спрях, рестартирах и следващите около 20 км нямаше и помен от светещи лампи, докато на един светофар не включих климатика и...досещате се, отново светна. Не съм мерил напрежение, смятам утре да отида да погледнем какво се случва, имам чувството, че четките на динамото са заминали. Приемам и други мнения разбира се, според вас какво се случва с фокуса, че ми прави фокуси. :roll:
Re: Светеща лампа акумулатор.
Публикувано: 06 окт 2011, 15:38
от Milcho
Аз бих проверил в този ред - как е ремъка на динамото, износени четки, проблем с окабеляването.
Публикувано: 06 окт 2011, 19:00
от MapTo_D
Така, колата е готова...срещу 100 лв :lol: Свали се алтернатора, там била диодната платка, някво реле и четките. Смени се релето и четките - диодите били наред. Много пипкава работа, откачи се първо компресора на климатика, едни болтове навряни да не казвам къде...и така, 2 часа пипкава работа и това реле с четките и работата заспа...
Публикувано: 07 окт 2011, 10:14
от Milcho
Значи най-вероятно са ти били износени четките, но те не се сменят отделно, а направо целия регулатор.
Ей това трябва да са ти сменили:
Безаварийна с Фокуса, и дано това ти е най-големия ремонт, който правиш :)
Публикувано: 07 окт 2011, 14:48
от MapTo_D
Milcho написа:Значи най-вероятно са ти били износени четките, но те не се сменят отделно, а направо целия регулатор.
Да, точно това беше нещото къде ми смениха, а заради него колко пипкава работа имаше не е истина... :shock: И да, дано да е безавариен вече фокусника, ама за най-голям ремонт това вчера даже не влиза в 5цата. :lol: :lol:
Публикувано: 07 окт 2011, 17:22
от HACKO
MapTo_D написа:....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Това при мене се сменя за 5мин, без да се сваля генератора.
Публикувано: 28 окт 2011, 10:42
от chefo_ukr
HACKO написа:
MapTo_D написа:....
А при мондео мк3 дизелак и 5 часа нестигат :D Много ама много нерви
