Напрежение към подгревните свещи
Публикувано: 24 окт 2011, 17:53
от stoyanski
Здравейте,искам да попитам колко трябва да е напрежението до подгревните свещи и къде се намира релето и бушона за тях?Днес си измерих напрежението и ми показа 9.3 v.А не съм сигурен да ли е добре.Колата е Ескорт 1.8 тди 95 година.Акумулатора е нов и зареден.
Re: Напрежение към подгревните свещи
Публикувано: 24 окт 2011, 18:27
от Miri4
Напрежението е това на акомулатора. То само преминава през контакт на реле. За да ти пада толкова или контакта ти е зли.е или си пада самия акомулатор.
Публикувано: 24 окт 2011, 18:48
от stoyanski
Ами когато подгрявам на акумулатора ми отчита 11.95 v,а на шината на свещите 9.3 v.
Публикувано: 25 окт 2011, 18:02
от Miri4
Значи че по пътя от акомулатора до свещите ти се губи напрежение. Почисти си си клемите на акомулатора и замасяващата клема на шасито. Ако това не помогне сменяй релето на свещите.
Публикувано: 25 окт 2011, 22:25
от stoyanski
Днес видях кое е релето,намира се до въздушният филтър.Утре ще изчистя всички клеми.
Публикувано: 29 окт 2011, 20:19
от stoyanski
Проблема ми беше в релето,днес го смених и се оправиха нещата. :D
