Проблем при запалване на Фиеста
Публикувано: 21 ное 2011, 22:49
от milka
карам форд фиеста от скоро и имам следния проблем... Изкарах акумулатора да се зарежда и когато го заредих и сложих наново ми излезе на таблото 8ервен знак (едно катинар8е с кола до него). Когато завъртя да запаля колата нищо не става...(не може да се завърти клю8а)..
Моля ако някой знае как се оправя този проблем да пише... Благодаря предварително...
Re: Проблем при запалване на Фиеста
Публикувано: 21 ное 2011, 22:59
от Garret
Коя година е Фиестата ти ? Може да има имобилайзер. Към ключа има ли някакво дистанционно или на самия ключ някакви копчета има ли ?
Публикувано: 22 ное 2011, 11:37
от milka
Ford fiesta 2003...kolata nqma alarma...na klucha ima 3 kopcheta(za otkluchvane,zakluchvane i za bagajnika)...kam klucha mi nqma distancionno...
Писането на кирилица е задължително !
Публикувано: 22 ное 2011, 11:44
от Doin
Дистанционно не ти и трябва, при условие че имаш мултифункционалния ключ с трите бутона. Колата ти е с имобилайзер и аларма и предполагам че откачвайки акумулатора нещо се е случило с имобилайзера. Препоръчвам ти да се обърнеш към алармаджия.
