Километражът ми явно лъже :(
Публикувано: 04 авг 2006, 11:33
от shaby
Вчера си карам аз по СОфия-Варна и на Микре ме спират. Предварително ми мигнаха, аз си залепих 90 и си бяхг спокоен... Обаче ме спира едно зелено човече и казва - 108! ?!?!?! Тва са си 18 км/h отгоре!!! Кажете мога ли някак, някъде да го сверя тоя километраж и евентуално колко ще ми струва... Благодаря!
Публикувано: 04 авг 2006, 12:00
от dreidrei
с какви гуми го караш? ако си променил размерите им спрямо оригиналните - от там ще идва проблема. Обаче дали и как може да се "свери" - не знам...
Публикувано: 04 авг 2006, 12:01
от shaby
185/65/14 Barum Bravuris
Публикувано: 04 авг 2006, 12:08
от orlinm
Някой знае ли за Ескорт оригиналните гуми 14ки ли са или 13ки? Аз съм с 14ки 185/65 и също не знам дали точно ми отчита скоростта.
Публикувано: 04 авг 2006, 12:13
от shaby
на моя в книгата му пише 14...
Публикувано: 04 авг 2006, 12:16
от orlinm
Е значи е толкова. Хммм странно тогава защо ти дава такава разлика в показанията на скоростта. Май проблема е бил в задрадарното устройство :)
Бърз и лесен вариант - с някой приятел с кола и карате равно и после сверявате на кой колко му е показало.
Публикувано: 04 авг 2006, 12:23
от shaby
това ми дойде на ума и на мене, но все пак си мисля че радара не е излъгал... И подозирам че има нещо грешно в моя километраж, защото преди 2 седмици пак по Хемус го позасилих и показваше 170 пък ми се струваха повечко... Дали единственото решение е сервиз "Форд"?
Публикувано: 04 авг 2006, 12:32
от Любо
А дали полицаят просто не е зачистил показанието от последното мерене? Това им е стар номер на чекещите за десетолевки. Още повече, че те е спрял с 18 км. разлика. А по моите наблюдения те дават толеранс в скоростта 20 км/ч, т.е. ти си бил в този толеранс... Според мен няма нищо нередно по килочетража ти. И на мен ми се е струвало понякога, че се движа по-бързо от показанията на километража, но като си преместя погледа в по-далечен фокус всичко си идва на мястото.
Най-добре наистина намери някой приятел с кола и засечете.
Публикувано: 04 авг 2006, 12:37
от shaby
прав си, ще пробвам първо с някой приятел и тогава ще мисля за ремонти и регулиране ;)
Публикувано: 04 авг 2006, 17:40
от vlad
Другия път погледни часа и минутите на радара :wink:
Публикувано: 04 авг 2006, 17:46
от BuLLDoZeR
175/70/13 & 175/65/14
Това са, поне на МК7 :)
А за датата и часа да погледнеш - много вярно, КАТ-аджиите се изхитряват понякога
Публикувано: 04 авг 2006, 21:43
от aaleks
От разлика в гумите неможе да се получи такава голяма разминаване, но от гуми 5-8 км и от спидометъра/километража още толкова и ето ти 10-20 км/h разлика. А от КАТ-жиите може 10-40км/h разлика без проблем /най-вече с часовника/.
Публикувано: 05 авг 2006, 10:48
от NIKJAMa
185/60/14 e размера ако искаш 185 гума в случая борда ти е по висок, но в крайна сметка това е съвсем малка разлика. Ето точната сметка:
Разлика в диаметрите на двете гуми +19 mm
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч 97 км/ч
Публикувано: 15 дек 2007, 21:33
от G2233
Гледам че темата е доста стара.Обаче и аз имам подобен проблем. Незнам дали да вярвам на километража или на ГПС устройството в колата.Защото като карам с 120 на ГПС-а ми показва че се движа с 111км/ч. Пък и мойте гуми зимните са 175/65/14, летни 185/60/14.
Публикувано: 15 дек 2007, 22:50
от jordj
shaby,
Има ше ли дата,час,пломба на радара.Може от друг да е тази скорост а не от теб.
Затова в сърбия и снимка ти показват (Колата,скороста,часа,и шофьора даже се вижда )Полицаите.
Публикувано: 16 дек 2007, 07:53
от Sim3
Размерът на гумите е много важен влез в някой сайт който предлагат гуми там има и калкулатор. Въведи размерътр с който си в момента, а по надолу този който трябва да бъде и ще видиш каква е разликата.
На фокуса вместо 195/60/15 сложих 195/65/15 на страницата ми излезе че ако реално карам със 100 км/ч на таблото ще ми покаже 97.
Като разлика не е много голяма при теб обаче от къде тези 18 км/ч разлика не знам.
Или си с много по различни гуми или наистина отчетеената на радара скорост не е твоята.
Успех с експериментите....
Публикувано: 16 дек 2007, 11:11
от G2233
Колеги. Скоростта при мен е се разминажа с около 6-8км/ч. С тази показвана на километража и тази кадето ми показва GPS-a в колата. На кое устройство да имам вяра:)
Публикувано: 16 дек 2007, 13:02
от methodboy
На GPS- вярвай. При мен е по същия начинстрелката показва по-малко от навигацията. А това че полицаите пишат актове на хора дето не са си ги заслужили е вярно. Мой приятел е правил този номер само че е бил колата която превишава скороста. Платил си и преди да се качи в колата ги питал ами какво ще правите с радара, а полицаите му казали не се притеснявай ще напишем един акт на някой.
Публикувано: 16 дек 2007, 18:42
от цеков
Темата е колкото стара , толкова и актуална.
Смяна на гуми - добре -но има и математика:
L= П x D
Лятото пътувахме две коли от т.А до т.В
Решихме да видим разхода .. и ... какво се оказа :
Форда отчете 162 км а WV ---177 км разстояние.:roll:
Разликата е огромна и след време проверявах и други
маршрути- форда отчиташе по-малко километри.
За спидиметъра е допустимо да дава грешка-размагнитване ,
триене и др. ,но да отмерва по-малко разстояние-
това не го разбирам :(
