Черни свещи!
Публикувано: 07 авг 2006, 11:34
от krava_i_pile
От известно време колата ми подръпваше и губеше мощност. Та като неразбиращ предположих свещите. Извадих едната и ооооо черни, черни
Размених им местата...просто ей така и не придърпва,нито губи мощност. На какво се дължи това почерняване и май трябва да ги сменя. Имам едни Чемпиън, но си мисля, че и те ще почернеят
Това е нещо да ме ориентирате ? Това оказва ли влияние на разхода на гориво?
Благодаря Ви!
Публикувано: 07 авг 2006, 11:54
от mrdds
черна свещ означава не добро изгаряне.Причинител най-често е богата смес или слаба искра.Ако имаш смукач,който несе връща до край караш непрекъснато с богата смес,при това свещта се очерня и ако се намокри спира да дава искрата към електрода и цилиндъра излиза от действие.Не разбрах всички свещи ли са черни или само 1.
Другата причина е слабата иска,която в някой моменти се губи и незапалва сгъстената смес.
Публикувано: 07 авг 2006, 13:01
от krava_i_pile
дам всичките до една. смукача уж си го прибирам докрай....освен жилото да не е регулирано ли какво ли? е една не можах да я развия, но 3-те си бяха черни съвсем стабилно
Публикувано: 07 авг 2006, 15:38
от mrdds
редполагам че трябва да се регулира карбуратора,не знам само как се прави това на твоя.Щом всички са черни сместа е богата,това ти дава и преразход.Иди в някой сервиз да ти оправят карбуратора.филтъра ако е запушен също оказва влияние.
Публикувано: 08 авг 2006, 12:32
от disc
Смени свещите с качествени! В МП едва ли ще са скъпи, като знам че си купих от там свещи за FocusRS по 15лв. бройката, то "нормалните" ще са доста по-евтини.
Публикувано: 08 авг 2006, 15:10
от krava_i_pile
Да въздушния ми филтър е доста стар, а все забравям да го сменя. Уж карборатора го ремонтираха и не съм го пипал. Дано е от филтъра.
И да ще си сложа качествени свещи. Сегашните са немски - Valeo...уж са качествени, но кой знае
Благодаря Ви!
Публикувано: 08 авг 2006, 15:13
от Любо
Хмм... Valeo е Испанска фирма. И наистина са качествени, струва ми се...
Публикувано: 08 авг 2006, 16:38
от valboy
Та като стана въпрос за свещи, на мен ми препоръчват NGK.
Иначе колата като я взех преди около 3г. беше с Beru, карах я малко с тях, имах проблеми с тоците, та ги смених с АС Delco......
Една даде бързо фира, та си сложих пак старите Beru... аз съм минал около 20хил. км. с тях ..... още съм с тях, е няма какво повече да кажа. Защо? Не знам!
Публикувано: 08 авг 2006, 17:17
от mrdds
аз до миналата година бях с оригинални свещи-не знам дали са сменяни от германците,но като ги извадихме електродите бяха дълги по-малко от мм,керамичния цокъл беше жълт като восъчна свещ.Да не казвам колко трудно ги развих.
Публикувано: 09 авг 2006, 10:27
от krava_i_pile
Да, че Валео са немци май сам съм си го измислил
Май пак такива ще взема с нов филтър.
Ох 15 лева на свещ не е ли скъпичко?
Валеото в сливен по 4 лева си го пазаря
По-здрави!
Публикувано: 09 авг 2006, 10:33
от valboy
Мога да ти намеря свещи за по левче, ако искаш!
Публикувано: 09 авг 2006, 10:38
от mrdds
Публикувано: 09 авг 2006, 12:55
от buhap
krava_i_pile скъпите са платинени нормалните моторкрафт като за теб са по 5,50-5,60 22лв комплекта
Публикувано: 09 авг 2006, 14:32
от krava_i_pile
ам ясно! мерси
Публикувано: 09 авг 2006, 17:11
от qwert
Аз си смених /купих/ Motorkraft за 4 лв. бройката или 18лв. комплекта, не от мотопфое, а от едно магазинче до пазара на Тодор Петков, близо е до Симеон и колата много добре си работи с тях. Преди бях с beru i bosch, тях съм ги плащал по-скъпо и да кажа честно Motorkrafta върви по добре.
