Фарове-ел. регулиране
Публикувано: 14 дек 2011, 10:36
от elmarr
Имам Форд Фокус 1.6 16V 2000г ,защо не може да заработи регулирането на фаровете от копчето при работещи къси светлини.Работи само когато са включени габаритите.Моторчетата са здрави.
Re: Фарове-ел. регулиране
Публикувано: 14 дек 2011, 11:27
от bmitev
Колега, на запален двигател ли правиш пробите? Ако е така, провери акумулатора и алтернатора ( възможно е да нямаш достатъчно ток при включване на светлините ). Проблемът също може да е в ел. инсталацията, особено ако си имал скоро интервенции от майстори в следствие на удар или ремонт.
Публикувано: 14 дек 2011, 14:00
от elmarr
Проблема се появи когато взеха да се пускат фаровете.Преди като завъртя скролчето работеха.После постепенно почнаха да се губят.Един път работят друг не.Сега вече само на габарит.
