				Датчик за нопомняне на не изгасени фарове!
				Публикувано: 13 яну 2012, 11:50
				от nikola_sarafov
От скоро започна да не ми пилка, когато съм забравил оставени фаровете.Има ли някой идея как да го оправя? Колата ми е Фиеста 1997г.
Благодаря Ви!
				Re: Датчик за нопомняне на не изгасени фарове!
				Публикувано: 13 яну 2012, 14:02
				от paci
				Ако някой пишман майстор на аларми не си е оставил ръцете както при мен, то фабрично мисля, че трябваше да писка само като си отвориш шоферската врата.
На мен в момента ми пищи и от капаците
 .... майсторска раота (ма как плю фордаа), няма да ме види повече.. после четох във форума как е системата ... както и да е.
Питането ми е, свети ли ти плафона в купето като си отвориш вратата?
Ако не свети значи бутона на вратата ти е замърсен и не прави контакт.
				Публикувано: 13 яну 2012, 14:26
				от nikola_sarafov
				Здравей,
Плафона в купето съм го спрял от копчето, но си работи. Нямам аларма на колата. До сега си работише без проблем, но по едно време спря, след време пак си се оправи и сега изобщо не се оправя.Ако знаеш какво трябва да направя и да сменя нещо ако може за да си го оправя.
				Публикувано: 13 яну 2012, 14:52
				от Garret
				И аз имам такъв проблем. Като отворя врата не свети и не писка. Понякога се обажда но много рядко
				Публикувано: 13 яну 2012, 14:58
				от men1977
				колеги почистете си бутончето на шофьорската врата от там ви идва проблема,няма добър контакт и не свети за това плафона и зумера не се включва също,а може и да не е само зацапано има вероятност да се е прекъснал кабел за това разглобявате на 1 винтче се държи и проверявате за 5 мин работа успех
				Публикувано: 13 яну 2012, 15:00
				от nikola_sarafov
				Сигурно има някъде пищялка, която е изгоряла или прекъсната и трябва да се смени. Ако някой знае как да се оправи това да пише.
				Публикувано: 13 яну 2012, 15:07
				от men1977
				ами колега ако си направил това,което написах в предния пост и пак не се включва зумера а плафона ти светва като отвориш вратата може и да ти е изгорял самият зумер,отиваш в някой магазин за автоаксесоари и си вземаш един за 3-5лв мисля,че толкова им беше цената и си го сменяш ако неможеш сам даваш 5 лв на някой жичкаджия и той ще ти го постави
				Публикувано: 13 яну 2012, 15:10
				от nikola_sarafov
				Добре, но това бутонче свързано ли е със фаровете, което е на вратата.
				Публикувано: 13 яну 2012, 15:14
				от men1977
				ами към ключа на фаровете трябва да е свързан
				Публикувано: 13 яну 2012, 20:10
				от ЯЛТА
				Когато са включени фарове,-се подава + на зумера, а когато се отвори и вратата се подава маса към зумера и така чуваш звук-пищенето.
				Публикувано: 13 яну 2012, 22:57
				от nikola_sarafov
				Когато отворя  лявата врата, нито се цъка лампата нито пищи, а на дясната само  свети. Какво трябва да направя за да се оправи? Да извадя копчето и да го сменя или да оправя тази маса и как?
				Публикувано: 13 яну 2012, 23:16
				от Дмитарчо
				Вис си датчика на вратата .. явно той ти прави проблем, щом от лявата врата светва плафона ... а от твоята не светва, колата неможе да разбере, че си отворил твоята врата и нито светва плафона нито пуска зумера
 Ако можеш да го разглобиш /на фокуса 2001 е капсоловано/ да го позачистиш или направо обикаляй моргите за нов датчик.
 Успех
				Публикувано: 13 яну 2012, 23:40
				от paci
				Май пиша на китайски или Ви е в повече ракията
Ае наздраве
				Публикувано: 14 яну 2012, 12:44
				от nikola_sarafov
Стана една малка беля, когато реших да извадя копчето и да разбера какво му има. При изваждането му, кабела който е закачен към задната част към една медна пластинка се откачи и падна някъде на вътре в гредата и сега нямам идея как да го извадя.
				Публикувано: 14 яну 2012, 13:09
				от bateto_toshko
				огледайте си гуменото уплътнение на шофьорската врата . При мене беше се е отлепило и  пречеше на палеца да се отваря докрай.От 1 метър всичко изглежда ок , но като се загледаш отблизо се вижда
				Публикувано: 14 яну 2012, 13:33
				от ЯЛТА
				Правиш  кука от тел и бъркаш и се опитваш да закачиш кабела,за да го изтеглиш, явно е бил и хлабав.
				Публикувано: 14 яну 2012, 18:43
				от nikola_sarafov
				Не беше хлабав но при изваждането от дупчицата тъй като пластината на копчето е във формата на Г и докато го изкарам и се измъкна и хлътна.Утре ще пробвам с телена кукичка.
				Публикувано: 14 яну 2012, 20:06
				от peigera
				Ако не стане с куката ,не се притеснявай.Кабелчето лесно ще го откриеш.Като свалиш прага и с ръка бръкнеш нагоре в посока копчето. В колонката има дупка и лесно ще го върнеш на мястото му.
Копчето се зачиства много лесно и не се налага смяната му . Гледа се къде контактуват двете пластинки(едната медната която е подвижната и е закопчана за черната пластмаса  и другата която е лъскава и е корпус на само копче). Двете се зачистват  с остър предмет и се пръскат след това с контактен спрей за да не се окисляват пак. Ако нямата контактен спрей и обикновено двигателно масло ще свърши работа в този случай. В 90 процента от случаите точно с това почистване зумерчето се оправя и пак започва да свирка.Ако не се оправи зумера а плафона светва  когато се отвори вратата на шофьора забележи дали колата ти включва габаритните си светлини.Зумера се захранва от тях. Ако, по някаква причина не светват (или бушона или лостчето което ги включва) ,зумера няма да получи захранване за да свирне.
