Като мина през локва ми светва диода за зареждането.
Публикувано: 15 авг 2006, 22:16
от valerko1
Когато мина през локва, независимо бързо или бавно ми светва лампата за зареждането на акумулатора. На какво се дължи, някаква оттечка ли има и как да го излекувам този проблем.
Публикувано: 15 авг 2006, 22:39
от shaby
Батка, лично мое мнение е че може да ти е хлабавичък ремъка. На старата ми фиеста като минех през локва ремъка почваше да свири яко и лампата ми светваше. Малко опънах ремъка и се оправи, поне при мен помогна.
Публикувано: 15 авг 2006, 23:14
от valerko1
shaby написа:Батка, лично мое мнение е че може да ти е хлабавичък ремъка. На старата ми фиеста като минех през локва ремъка почваше да свири яко и лампата ми светваше. Малко опънах ремъка и се оправи, поне при мен помогна.
Ремъка действително свири чат-пат, когато е студена колата /зимата повече/, но лампата светва винаги, когато мина през локвата, дори и без да свири ремъка.
Публикувано: 15 авг 2006, 23:23
от Vaklin
Почисти клемите на генератора.
Публикувано: 16 авг 2006, 09:38
от mrdds
генератора се мокри и дава утечка някъде-покрий го с нещо там където контактуват проводниците(с гумена въкавица от тези домакинските можеш да увиеш)
Публикувано: 17 авг 2006, 08:02
от valerko1
mrdds написа:генератора се мокри и дава утечка някъде-покрий го с нещо там където контактуват проводниците(с гумена въкавица от тези домакинските можеш да увиеш)
И аз имах такива подозрения, но предпочетох да попитам някой корифей в тази област. Благодаря на всички.
