				Реле регулатор
				Публикувано: 23 яну 2012, 19:08
				от wladio
				Колеги,трябва ми релето с четките за алтернатора,колата ми е фиеста,1,8 дизел 2000година.а алтернатора е магнет марели.ходих по магазините и искат 40-50 лв.е нема да дам толкоз пари.ако има някой нека пише.благодарско.
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 23 яну 2012, 19:57
				от peigera
				А защо не смениш само четките?
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 23 яну 2012, 21:35
				от wladio
				те са си добре,но зареждането е слабо-12.7в,едвам по някой път дига до 13в,но много рядко.
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 24 яну 2012, 23:51
				от peigera
				Ясно
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 27 яну 2012, 15:16
				от wladio
				колеги благодаря за вниманието.намерих четкодържателя.
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 28 яну 2012, 09:42
				от wladio
				А сега ново двайсе,
възможно ли е следното,колекторите на алтернатора имаха канали,поставих новото реле с четки,и зарежда 14,2 добре ама на светло го не забелязах,но на тъмно е като дискотека,фаровете светят по силно по слабо и то постоянно така.двигателя също мени обороти високи- ниски.въпроса ми дали че не са легнали четките равно заради каналите или релерегулатора е тръгнал.-не е чисто нов,но  е работил безупречнно.
благодаря ви пак.
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 28 яну 2012, 11:15
				от diesel1.6
				Трябвало е да смениш и колектор. Продава се, десетина лева е. Дали не става динамо от ескорт до 90 г - аз може да имам някое или чассти?
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 28 яну 2012, 11:54
				от wladio
				diesel1.6 написа:Трябвало е да смениш и колектор. Продава се, десетина лева е. Дали не става динамо от ескорт до 90 г - аз може да имам някое или чассти?
немога да кажа.знам само че едвам намерих за този мотор.двигателя е 1.8 дизел.алтернатора е магнет марели с пистова шайба.ако е от колектора ще му пусна една стружка,но дали е от него??????или е релето???
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 28 яну 2012, 12:30
				от diesel1.6
				Почисти го на струг
Aз имам дефектен ротор за 1,8 д но не знам дали е същото динамо. Повреден е в завода при пресоването на колектора или сърцевината, и машината е изкривила оста. Това нещо изкара 200000 км в това състояние, докато спря.
Колекторчето е в ред. Ще огледам дали още е в мазето - във Варна...
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 28 яну 2012, 13:59
				от nmish
				здрасти колега
аз имам динамо от ескорт 1.8тди
беше магнети, но го смених с тайванско
това тайванското го давам за 30лв цялото
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 28 яну 2012, 17:16
				от wladio
				nmish написа:здрасти колега
снимай го колега,и ако става и работи ще го взема.
ти от къде си  като гр и квартал?
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 28 яну 2012, 18:41
				от peigera
				такова мигане се получава при проблем в статора или някой от диодите вътре .Изключи за малко динамото и запали мотора.Аз мисля,че не стабилните обороти не са от динамото и е възможно те да довеждат до тези смущения.Колектора задължително го оправи.Ако не е много може само на струг .Ако е много на струг и после набиваш втулки които пак на струг се правят или най добре нови.
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 28 яну 2012, 20:27
				от wladio
				peigera написа:такова мигане се получава при проблем в статора или някой от диодите вътре .Изключи за малко динамото и запали мотора.Аз мисля,че не стабилните обороти не са от динамото и е възможно те да довеждат до тези смущения.Колектора задължително го оправи.Ако не е много може само на струг .Ако е много на струг и после набиваш втулки които пак на струг се правят или най добре нови.
със старото реле си работеше гладко гладко.със това се промениха нещата.
през ноща е некъв ужас да караш на мигащи светлини.
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 29 яну 2012, 00:30
				от peigera
				Тогава най вероятно не са легнали още четките.Но оправи колектора да няма вдлъбнатени.
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 30 яну 2012, 00:49
				от BOROOO
				Колега, да не те плаша, но работата силно мирише на нов алтернатор (на старо
 ). Казвам ти го от личен опит, при мен беше абсолютно същата картинка. И аз смених реле регулатора - колебания в напрежението, а понякога и никакво го нямаше докато накрая в един момент вдигнах малко повече обороти и до там. Статора - бай, бай. Не, че не се подменя, но в Бг такива специфични части май никой не си прави труда да внася.
				Re: Реле регулатор
				Публикувано: 26 юли 2013, 13:31
				от add_bg
				wladio написа:А сега ново двайсе,
благодаря ви пак.
здравей колега, имам проблем със динамото ми, не зарежда , и ми трябва , "колекторите на алтернатора реле с четки  за ФОКУС 1.8 тди 90 конч" ако мовеш да помогнеш да ме упътиш от къде да си купч , видюх че си сменюл и ти за тва ти пиша
