Страница 1 от 2
подгревни свещи на антифриза
Публикувано: 25 яну 2012, 09:48
от nikneo
колеги някой знаели кога и на какви градуси са включват и на какви се изключват. имам една изгоряла и смятам да ги управлявам ръчно като поставя реле и ключ за по бързо загряване на двг. но след като ги сменя с две нови. те са само 2бр. и са включени в малкия кръг на парното.
Re: подгревни свещи на антифриза
Публикувано: 25 яну 2012, 12:06
от MapTo_D
nikneo написа:колеги някой знаели кога и на какви градуси са включват и на какви се изключват. имам една изгоряла и смятам да ги управлявам ръчно като поставя реле и ключ за по бързо загряване на двг. но след като ги сменя с две нови. те са само 2бр. и са включени в малкия кръг на парното.
А можеш ли да кажеш къде се намират точно, да погледна дали имам такива на моя фокус ?!
Публикувано: 25 яну 2012, 12:23
от nikneo
ок ще направя снимки
Публикувано: 25 яну 2012, 20:28
от nikneo
Публикувано: 25 яну 2012, 21:57
от MapTo_D
Публикувано: 25 яну 2012, 21:58
от G_o_c_e_v
Преди имаше такава тема, ама нещо не мога да я намеря.
Това е с 3 свещи, но принципа трябва да е същия. Колега то си има релета, само трябва да им намериш кабелите и да ги направиш да се пускат ръчно, както съм си го направил и аз. Намерих кабелите, изрязах ги и си ги пускам с копчета (понеже с едното копче пускам 1-та свещ, а с другото 2-те свещи) и когато тръгна си ги цъкам, когато колата достигне работна температура си ги изключвам.
Публикувано: 05 фев 2012, 20:00
от kkkc100
тая кирия има ли я в мондео мк3 ?
Публикувано: 06 фев 2012, 11:40
от momo76
Има я и почти сигурно не работи. Лошото е че горят свещите, а те не щат да се развиват.
Публикувано: 06 фев 2012, 23:42
от kkkc100
momo76 написа:Има я и почти сигурно не работи. Лошото е че горят свещите, а те не щат да се развиват.
имая а къде трябва да се намира под предния капак ? някой някаква идея ?
Публикувано: 07 фев 2012, 00:06
от kkkc100
някой може ли да уточни къде се намира това в мондеото снимки схеми ?
Публикувано: 07 фев 2012, 10:38
от momo76
Само на канал или подемник може да ги видиш. Отдолу са. Алуминиево тяло с три свещи.
Публикувано: 07 фев 2012, 18:34
от chefo_ukr
momo76 написа:Само на канал или подемник може да ги видиш. Отдолу са. Алуминиево тяло с три свещи.
Точно под педалите.
Колеги а някой има ли номер на свещи които стават за там?
Публикувано: 08 яну 2013, 17:09
от kalata77
чефо,а моето фокусче има ли подгревни свещи ????
Публикувано: 09 яну 2013, 03:56
от opex
и дали сфещичките са като подгревните на дизела, да пльосна 2-3 в казанчето
Сериозно - имат ли разлика?
Публикувано: 09 яну 2013, 08:45
от tashko
колеги моя фокус е 2001 тдди погледнах и за моя радост също го има но мисля че свещите са по къси от подгревните, дайте инфо тези които са ги сменяли защото при мен се виждат отгоре и не е проблем да се свалят
Публикувано: 09 яну 2013, 09:11
от Дмитарчо
Това е модула на Mondeo мк3. Намирасе от доло зад двигателя, горе/долу под шофьорската седалка. Не всички Мк3-ки го имат обаче, при някой е спестен. Свешите найстина се развиват много трудно, като шансовете за успех клонят към 0%
Публикувано: 11 яну 2013, 19:20
от kkkc100
и колко струват свещите модел марка номер ? дочух някакви 50-60 на брой .....
Публикувано: 23 яну 2013, 11:14
от madboy
По тоя номер 11А604 намерих на Денсо- 12,30 лири.
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Ford_ ... 22f&000164
Беру-
Има таблица с техн. характеристики.
А по този фабр. номер излиза, че са същите свещи като за двигателя.
За Фокус МК1 след 2004 и С-мах също излиза че има, обаче само една свещ:
Някой сеща ли се де може да е завряно това нещо?
Публикувано: 23 яну 2013, 18:38
от HACKO
Това изглежда като печка, даже и ауспух си има (5220).
Публикувано: 23 яну 2013, 19:31
от dreadx
Това е печка Eberspacher.
