				Уреда за бензин в таблото.
				Публикувано: 07 фев 2012, 20:55
				от THX
				Здравейте!
Уреда показва че резервоара е пълен на 1/4, но колата не запали докато не й налях бензин. След наливането стрелката мръдна. Къде според вас е проблема?
- уред в таблото?
- датчик в резервоара
- бензиновата помпа не смучи от дъното на резервоара?
Колата е Escort 92-ра.
				Re: Уреда за бензин в таблото.
				Публикувано: 12 фев 2012, 22:01
				от demiro
				Зацапан поплавъка в резервоара и не слиза до долу, според мен.
				Публикувано: 13 фев 2012, 08:46
				от peigera
				Датчика в резервоара.
				Публикувано: 13 фев 2012, 12:36
				от THX
				Забравих да спомена че дори когато колата не е на контакт, стрелката на уреда не пада на 0.
				Публикувано: 13 фев 2012, 12:59
				от peigera
				Taka трябва да е.При тези ескорти  не падат стрелките,  остават там където са показвали последно докато колата е била на контакт или запалена.
				Публикувано: 15 фев 2012, 00:48
				от THX
				Какво се прави в такъв случай?
				Публикувано: 15 фев 2012, 09:23
				от peigera
				вдигаш задната седалка,под нея ще видиш кабели и маркучи.Отваряш него капак-отваря се чрез завъртане като го видиш ще разбереш как точно става. Но по някога се налага или да свалиш резервоара или да разшириш дупката за да можеш да стигнеш до този капак.След като отвориш капака  вадиш сондата с помпата и гледаш какво задвижва поплавъка.То ще е или претрит нанесения графит на плочката или ще е претрито телчето което е навито.
