Централно Заключване
Публикувано: 22 авг 2006, 09:19
от DEZNAM
начи проблема е следни неам клучалки на предните врати за отклучване заклучване та проблема е следния в един Хубав ден като се сабудих и реших да се поразходя с колата ми и то ко да стане натискам тва дистанционо за отклучването и заклучването не бачка Вапроса ми е за Форд Сирра та немога да намеря от каде е сварзана инсталацията на туи чудо
Публикувано: 22 авг 2006, 09:21
от orlinm
Батерията на дистанционното нова ли е?
Публикувано: 22 авг 2006, 17:55
от DEZNAM
Ми свети начи батерия има бачка ма неще да се заклучва и отклучва колата може да е от дистанционото нз некои ако знаи да помага
Публикувано: 23 авг 2006, 10:06
от nikolovvd
Много е вероятно да е от алармата. Неможе да ти откажат всички машинки, освен ако не ти е изгорял някой предпазител.
Публикувано: 23 авг 2006, 18:24
от DEZNAM
ми машинките за заклучване отклучване бачкат даже сам си измислил метод на заклучване и го заклучвам ама е гадно а за бушон сичките ги смених
Публикувано: 23 авг 2006, 21:08
от paci
DEZNAM написа:ми машинките за заклучване отклучване бачкат даже сам си измислил метод на заклучване и го заклучвам ама е гадно а за бушон сичките ги смених
Аз пък нищо не ти разбирам
В неделя като се събрахме и ПеткоФФ от Ловеч вика му заключим неговата с нашите ключове (аз и слитхера), да ама аз моя дет си бачкам с него го бях забутал някъде и взех резервния които е оригинален но счупен и не смеях да напъна но му я заключихме.
А ПеткоФФ вика не може .. не може ама после и той си я заключи.
А на колегата дето е пуснал питането нищо не му разбирам.
Некой да ми преведе моля.
Публикувано: 24 авг 2006, 00:37
от DEZNAM
Публикувано: 24 авг 2006, 00:48
от Паци
Реакция някаква има ли?
Задейства ли се въобще алармата?
Опитва се да отключи и веднага заключва или обратното, заключва и веднага отключва но влиза в режим "охрана" ?
Публикувано: 24 авг 2006, 07:15
от methodboy
Предполагам че си си слагал алармата допълнително (ако не е аларма модул за дистанционно управление). Ако е така имаш допълнителни предпазители които са някъде около модула или алармата. Провери ги как са.
Публикувано: 24 авг 2006, 10:40
от kEFi
Пробвай с второто дистанционно.
Ако не става - колата всеки ден ли се кара или седи по седмица....в смисъл при пад напрежението на акумулатора отказва централното.
Алармата наистина си има допълнителни бушони, които не са на таблото
Ако въобще не реагира на дистанционното е вероятно или дая не получава сигнала или да не го познава....
Публикувано: 24 авг 2006, 11:36
от nikolovvd
Няколко уточняващи въпроса:
1. Колата с аларма ли е или има само модул за управление на централното?
2. Неможеш да отключваш - добре, а можеш ли да заключваш?
3. Ако се заключва, само от бутона на вратата ли може или и от дистанционното? Или въобще не се управлява.
4. Можеш ли да отключваш и заключваш от бутоните на предните врати?
Публикувано: 24 авг 2006, 13:13
от DEZNAM
ами на дистанционото има 4 тири копчета 2те бачкат др не а за аларма нямам
Заклучва се само от ботоните .. и я отклучвам от бутоните
Публикувано: 24 авг 2006, 16:48
от nikolovvd
Щом заключваш и отключваш от бутоните на вратите, значи централното заключване работи. Явно ключалката ти е разбита и е махната. Монтирана е платка за управление каквито продават в магазините на Конрад. Те имат един странен проблем - отказват при напрежение под 10-11 волта. Затова направи следното:
1. Ако имаш свободни финансови средства иди и си сложи аларма, като преди това обясни на техника какъв проблем имаш и че може някъде да има такава платка. Те са на ясно и ще я махнат когато я намерят.
2 . Ако нямаш възможност сега да слагаш аларма се въоръжи с инструменти (отверки най-вече) и огледай пространството под волана. Обикновено там монтират тези устройства. Можеш да се ориентираш по жиците, които излизат от таблото. Когато го намериш, преди да го демонтираш провери дали до него достига 12 волта и дали виси една жичка около 30-40 см. Това е антената. Ако едно от тези две неща липсва опитай да ги оправиш, защато може устройството да работи, но без ток няма как да управлява, а без антена не може да приема сигнала от дистанционното.
Публикувано: 24 авг 2006, 17:29
от Mondeo18TDI96
антената ако е скъсана - дистанционното работи на много малък обхват - 50см ... потърси антената - обикновенно е самозалепяща се лепенка (лепенката е антената!) към която е запоен проводник .
можеш да пробваш - с дистанционнтото когато си в колата да откл/закл. (близо до антената) ...
Публикувано: 24 авг 2006, 18:22
от V_A_N_K_A_T_A
Извинявам се за
Но само да помоля да извините колегата за уникалния му правопис,все пак е от Хасково
Публикувано: 27 авг 2006, 08:49
от methodboy
Дистанционните модули имат по няколко програми. ако се е разбъзикало нещо в чипа трябва да се настройва. Но си мисля че е допълнителен предпазител.
Публикувано: 27 авг 2006, 18:54
от evg2
Едното ми дистанционно всеки месец отказваше в продължение на 6мес.,другото работи без проблем имах доста комични ситуации. Принудих се да ходя с двете, след като ми остана свободно време фирмата която го монтира смени паметта на алармата и проблема отпадна окончателно.
Публикувано: 28 авг 2006, 00:08
от DEZNAM
Се пак благодаря ма колата няма Клучалки на вратите и е с централно с дистанционо така я купих без аларма !!
но благодаря се пак ше гледам ко ше правя по-въпроса
Публикувано: 02 сеп 2006, 16:06
от nino217041
използвам темата kолеги ,за да попитам дали ще може да ме насочите къде да намеря схема на централното заключване за форда ?имам следния проблем при заключване с дистанционното механизмите на 4 врати се задействат /тръгват да заключват /но в същия момент механизма се връща на положение отворено.и колата остава отключена.и в тази ситуация махам бушона на централното и заключвам ръчно.
Публикувано: 02 сеп 2006, 19:59
от buhap
на някоя машинка има изронини зъби на запчатка или е за смазване
