Проблем с моторчето за ел.стъклата
Публикувано: 28 фев 2012, 21:54
от sexy_igra4_20
Здравейте колеги имам проблем с лявото моторче за ел.стъклото.Когато махна кората на вратата и го почукна моторчето за ел.стъклата прозореца се смъква 5-6 месеца.Като дойде зимата спира да работи.Какъв може да е проблема.Някой ако разбира ще му бъда благодарен,за да реша проблема завинаги не за 5-6 месеца.
Re: Проблем с моторчето за ел.стъклата
Публикувано: 29 фев 2012, 17:14
от bmitev
Kолега, прилича много на контактна история. Провери дали стига ток до клемите на моторчето, когато пак спре да работи. Ако стига, вероятно не дава контакт някъде вътре. Можеш да пробваш да го напръскаш с обезмаслител някакъв, но не знам до колко ше можеш да го напръскаш отвътре (обикновено са капсуловани). Разбира се винаги го има варианта да вземеш друго (ново или на старо)
