Проблем с управлението на чистачките!
Публикувано: 07 мар 2012, 22:35
Здравейте, колеги,
отново моля за съвет! Имах проблем с модула управляващ мигачите и чистачките или по-скоро имах проблем с мигачите - лостчето не правеше добър контакт при ниски температури на ляв мигач. Опитах се да поправя лостчетата, но не успях и се наложи да си търся други лостчета за чистачките и мигачите. Пробвах няколко но досега не успях да попадна на такова дето да може да управлява чистачките като каквото и да сложа няма проблем с управлението на светлините и мигачите. Първоначално смятах, че е от лостчетата, понеже не бяха от Пума и отзад където влизат в буксите крачетата бяха по-малко (на лоста на Пумата са 11, а тези, с които пробвах бяха с 10). От колега от форума намерих лостчета като моето оригинално, със същите означения и брой на пиновете на буксите, но като го монтирах отново чистачките не тръгнаха. Нямам причина да не вярвам на колегата, че работи. По-скоро проблема е при мен. Смятам така, защото при първото поставяне на купени лостове от морга (не бяха същите като моите, а от Ескорт) чистачките тръгнаха само един път и след това нямат подкарване каквито и лостчета да сложа. Къде смятате, че може да е проблема? Колата е тази от профила ми.
Предварително Ви благодаря!
Поздрави!
Поздрави!
